Рамка — на одной мачте
Рик Роджерс (KI8GX)
Горизонтальные рамки популярны у радиолюбителей. Они хорошо работают не только на основной частоте (для которой периметр рамки равен длине волны), но и на более высокочастотных диапазонах. Однако они требуют установки трех-четырех относительно высоких мачт. Американский радиолюбитель Рик Роджерс (KI8GX) провел эксперименты с "наклонной рамкой", крепящейся к одной мачте (Rick Rogers, "A "One-Masted Loop" for 40, 20, 15 and 10 Meters", QST, 2002, April, p. 44—46).
Для установки его варианта "наклонной рамки" с периметром 41,5 м (см. рисунок) необходима мачта высотой 10...12 метров и вспомогательная опора высотой около двух метров. К этим мачтам крепятся противоположные углы рамки, которая имеет форму квадрата. Расстояние между мачтами выбирают таким, чтобы угол наклона рамки по отношению к земле был в пределах 30...45 градусов.
Точка питания рамки расположена в верхнем углу квадрата. Питают рамку коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом.
По измерениям KI8GX в этом варианте рамка имела КСВ: 1,2 (минимум) на частоте 7200 кГц, 1,5 ("тупой" минимум) на частотах выше 14100 кГц, 2,3 во всем диапазоне 21 МГц, 1,5 (минимум) на частоте 28400 кГц. На краях диапазонов значение КСВ не превышало 2,5. Некоторое увеличение длины рамки сместит минимумы ближе к телеграфным участкам и позволит получить КСВ меньше двух в пределах всех рабочих диапазонов (кроме 21 МГц).
