Преобразователь напряжения для люминесцентной лампы
И. НЕЧАЕВ, г. Курск
Этот преобразователь можно использовать для питания люминесцентных ламп мощностью до 20 Вт от аккумулятора или другого автономного источника напряжением 6... 12 В, например, в походных условиях. Его схема, подобная широко используемым во многих импортных портативных люминесцентных светильниках с батарейным питанием, показана на рис. 1.
Рис. 1Основа преобразователя — блокинг-генератор на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1 — формирует короткие импульсы частотой 30...40 кГц и амплитудой 400 В, которые поступают на люминесцентную лампу EL1. Благодаря высокой частоте импульсов и инерционности люминофора мигание лампы совершенно незаметно.
При регулировке частоты с помощью переменного резистора R2 длительность импульсов остается постоянной. Изменяется их скважность, а с ней — яркость свечения лампы. Чем большее сопротивление введено, тем ниже частота и больше скважность, меньше яркость лампы и ток, потребляемый от источника питания (например, автомобильного аккумулятора). Во время испытания преобразователя с лампой F13W ток был равен 70 мА при минимальной и 800 мА при максимальной яркости.
Рис. 2Регулятор собран на односторонней печатной плате размерами 35x85 мм, фрагмент которой изображен на рис. 2. На остальной ее части находятся (приклеены или укреплены винтами) трансформатор Т1 и транзистор VT1 с теплоотводом. Корпус переменного резистора R2 после пайки выводов также фиксируют клеем. Внешний вид смонтированной платы показан на рис. 3.
Ее помещают в корпус подходящего размера из изоляционного материала, выведя ось переменного резистора в отверстие на передней стенке. Лампу EL1 можно установить в стандартную или изготовленную самостоятельно из подручных материалов арматуру.
Рис. 3Вместо транзистора КТ841А можно применить КТ805А или КТ847А. Площадь теплоотвода должна составлять не менее 15 см2.
Магнитопровод трансформатора Т1 — броневой БЗО из феррита М1500НМЗ. Он собран с немагнитным зазором 0,2...0,5 мм. Обмотка I — 24 витка ПЭВ-2 0,38...0,41 мм (в два провода), II — 7 витков такого же, но одиночного провода, III — 190 витков провода ПЭВ-2 0,18...0,2 мм. Последнюю надежно изолируют от других обмоток и магнитопровода лакотканью или изоляционной лентой.
К преобразователю можно подключать любые люминесцентные лампы мощностью 4...20 Вт, в том числе с перегоревшими нитями накаливания. Если мощность лампы менее 10 Вт, число витков обмотки III следует уменьшить.
Преобразователь сможет работать и при меньшем (вплоть до 6 В) напряжении питания, если число витков обмотки II уменьшить пропорционально напряжению. Однако его КПД заметно снижается, поэтому использовать лампы мощностью более 10 Вт в этом случае не рекомендуется.
При налаживании преобразователя резистор R1 подбирают таким образом, чтобы в правом (по схеме) положении движка переменного резистора R2 яркость свечения лампы субъективно воспринималась как номинальная, соответствующая ее подключению к сети по типовой схеме с "балластным" дросселем. Если перевод движка в противоположное положение уменьшает яркость недостаточно или чрезмерно, номинал переменного резистора следует соответственно увеличить или уменьшить.
