Питание ЛДС ЛБ-20 от аккумулятора автомобиля
Ф.Хайрутдинов
Схема питания ЛДС типа ЛБ-20 от аккумулятора автомобиля (рис.1), в отличие от «холодных» пускателей, обеспечивает надежный поджиг и при отрицательных температурах окружающей среды.
Рис.1В первый момент после подачи питающего напряжения транзистор VT1 приоткрывается током через резистор R1, а далее переходит в автоколебательный режим (частота около 30 кГц) благодаря ПОС через обмотку III. C3VD3VD4 образуют ООС по току, стабилизирующую горение лампы при разряде аккумулятора. Устройство обеспечивает выходную мощность 15 Вт, потребляя ток 1,3...1,6 А. Трансформатор Т1 выполнен на броневом ферритовом сердечнике Б-22 2000НН с немагнитной прокладкой между чашками 0,1 мм. Обмотки I, Г - 5 витков ПЭВ-0,45, II -10 витков ПЭВ-0,6, III -5 витков ПЭВ-0,35, IV -150 витков ПЭЛ-ШО-0,12
(«Радиомир» №9/2005, с. 13).
