СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА НА 220В
Андреев С.
Вот только отшумела «буря» по поводу добровольно-принудительного перевода всех на «ЛДС», как всем нам стало ясно что «энергосберегающие» люминесцентные лампы за «энергосбережение» взимают немалую плату. ЛДС обещанная отслужить лет 8 уже через полгода как-то меркнет, выгорает люминофор поближе к цоколю и УФ-излучение обрушивается на головы ни чего не подозревающих законопослушных граждан. А что делать со ртутью? И как её утилизировать? Какими лекарствами закапывать глаза чтобы их не ело едкими испарениями внутрицокольных «балластов», спаянных по «лево-китайским» технологиям и работающих за гранью самовозгорания? Вопросов много, а ответ один, - нам как всегда подсунули тупую ветвь эволюции технического прогресса, исполненную «мастерами на все руки» из дружественного Китая. Ибо в «культурной загранице» данные источники света уходят в небытие, а на смену им бодрым боевым шагом идут «светодиодные технологии».
И так, что же касается светодиодов, да, есть большой выбор сверхярких, суперярких, и возможно «мегаярких» светодиодов. Есть в продаже и лампы на их основе. Но цены на такие лампы как-то высоко ваты. Да и наличие внутреннего источника питания на основе импульсного преобразователя напряжения как-то напоминает о электронных балластах «лево-китайского» производства (от одной мысли невольно начинается резь в глазах и кашель).
И вот возникает извечный на Руси вопрос, -Что делать, и как жить дальше? Можно порыться в сарае и повкручивать «лампочки Ильича», а затем регулярно платить по 2 р. 80 к. за каждый съеденный ими киловатт. Но можно взять в руки паяльник и попробовать решить проблему самостоятельно.
На рисунке показана схема простейшей светодиодной лампы. Ведь здесь нет ничего сложного. Покупаете 24 сверхярких белых светодиода и включаете их такой вот цепочкой. А далее, - подключаете в электросеть через балластный конденсатор, на реактивном сопротивлении которого гасится избыток тока, и резистор R1, снижающий максимальную величину броска тока при зарядке данного конденсатора.
Светодиоды нужно выбрать белого света, конечно, кроме случая когда вам нужно сделать нечто вроде светофора. Нужно брать светодиоды без встроенного токоогра-ничителя, то есть, с прямым падением напряжения не более 3,6V.
Емкость конденсатора зависит от номинального тока светодиодов. Вообще, я её подбирал экспериментально, не пользуясь каким-либо расчетами, опираясь только на недопущение нагрева светодиодов более предельной величины (60°С).
При использовании светодиодов с номинальным током 20 тА оптимальная емкость конденсатора получилась 0,33 мкФ. При номинальном токе 50 тА уже потребовалось 1 мкФ. Ну, соответственно, чем больше ток, тем и яркость больше.
Ах да, еще, - конденсатор должен быть на напряжение не ниже 400V.
Возможно как увеличение, так и уменьшение числа светодиодов в цепи.
Печатной платы не привожу, по причине её отсутствия. Все светодиоды спаяны объемным способом своими выводами между собой, и всей этой конструкции придан вид по форме близкий к шарообразному или скорее, к колбообразному. Затем все это дело через резистор и конденсатор припаяно к цоколю от стандартной лампы.
Радиоконструктор 10-2011
