МОДУЛЬ ДЛЯ ПРИЕМА DRM-РАДИОВЕЩАНИЯ
Иванов А.
DRM - это цифровая система радио-вещения. Достаточно подробно о ней написано здесь -статья «Широкодиапазонный DRM-приемник», ж.Радио -конструктор №10 за 2010 год, стр. 3-5. Скажу только что для приема DRM-радиостанций нужен специальный приемник и персональный компьютер со звуковой картой и установленным DRM-програм-мным обеспечением. Но, принимать DRM можно и на обычный радиовещательный приемник с AM диапазонами. Для этого нужно в него установить DRM узел, схема которого показана на рисунке. Практически это SSB-демодулятор, только с более широкой полосой пропускания и шириной полосы выходного демодулиро-ванного сигнала (12 кГц). Вход узла подпаивают к выходу УПЧ приемника, до AM детектора. Подстроечным резистором R1 при налаживании устанавливается оптимальный уровень чувствительности. С R1 сигнал ПЧ 455 кГц поступает на вход смесителя на микросхеме SA602 (вывод 1).
Опорный генератор так же построен на узлах этой микросхемы. Частота опорного генератора задается резонатором Q1 на частоту 470 кГц.
В процессе преобразования частоты на выходе смесителя (выводы 4 и 5) образуется DRM-сигнал в полосе частот 12 кГц. Этот сигнал можно подавать на вход звуковой карты персонального компьютера.
При отсутствии резонатора на 470 кГц можно его заменить LC-контуром, который подключить к выводу 7 SA602 через разделительный конденсатор (согласно типовой схеме включения SA602).
Радиоконструктор 05-2011, с.7
