ПРОСТЕЙШИЙ РЕТРАНСЛЯТОР ИНФРАКРАСНЫХ СИГНАЛОВ
Стасов И. С.
В том случае, когда пультом ДУ нужно «заглянуть за угол» или управлять аппаратурой, расположенной в другой комнате, применяются ретрансляторы ИК-сигнала, состоящие из приемника и передатчика ИК-импульсов. Приемник принимает ИК-сигналы пульта и по проводам передает их в другую комнату на вход передатчика. А на выходе передатчика есть ИК-светодиод. Он излучает сигналы, которые управляют неким аппаратом.
Чаще всего схему строят на основе интегрального фотоприемника. Но пульт излучает командные импульсы, заполненные модулирующими импульсами определенной частоты, которая может быть в пределах от 27 до 56 кГц, в зависимости от типа пульта, марки управляемого аппарата. А еще бывают системы, в которых вообще нет модуляции. Таким образом, ретранслятор нужно делать исключительно под конкретный тип аппратуры.
Здесь приводится схема очень простого ретранслятора, ретранслирующего практически любые ИК-команды управления, с любой модуляцией и без модуляции, так сказать, - что пришло на вход, то и будет на выходе.
ИК-светодиод выдран из старого пульта, подойдет любой для пульта.
Подбором сопротивления R1 можно отрегулировать схему на максимальную дальность приема сигнала пульта.
Недостаток ретранслятора, пожалуй, в относительно небольшой дальности приема сигнала пульта.
