РАДИОСТАНЦИЯ НА 27 MHz
Тази история съм я замислил в стил "Ходене по мъките" затова нищо няма да се трие и промените ще се актуализират. И така.... Всичко започва преди около 25 години, когато моята скромна милост / мелез между Айнщайн и Рамбо - силата на Айнщайн и акъла на Рамбо / решава да направи радиотелефон. По това време на разположение имаше само книгата на Юрий Отряшенков - Първи стъпки в кибернетиката. Книгата беше уникална с това, че даваше указания не само "как работи" а "как да го направим". Та първия свръхрегенеративен приемник беше описан там. Направих го. Естествено не проработи. От хората съм които ако нещо не тръгне просто хвърлят платката в кашона "НЕ РАБОТИ" . Попаднах после на други схеми - пак в кашона....
Все пак живеем в 2006, и 80% от моите приятели и познати ще кажат - една проста радиостанция примерно Motorola е направо без пари, но друго е ако си го направиш с твоите ръце - може би съм малко луд на тази тема ;-)))
Накрая една схема тръгна. Описана е в българското списание "Радио и Телевизия" от .... забележете брой 9 - 1960 г. Ами направо 8 години преди да съм се родил. Статията се казва "Транзисторна радиослушалка" и е американска разработка. Единствения приемник който тръгна!!!! . Ето схемата - не си струва да публикувам предавателя защото е стандартен.
А това ми е останало от оригиналната схема ;-))) Тук е нискочестотния усилвател и част от свръхрегенерата който описах по горе.
Сега стигаме до същността...
06 - 08 - 2006
Съвсем случайно попаднах на една интересна схема в руския портал www.rlocman.ru - ако някой не го знае, горещо му го препоръчвам. Стария до болка познат свръхрегенеративен приемник, но с две уникални според мене особености. Първата е използването на двугейтов полевак като генератор, и втората - използването на отделен генератор за суперизация направен по възможно най-простата схема с CMOS логика. Логично ме засърбяха ръцете и защото може би няма на тази земя човек, който да е направил повече неуспешни опита за приемници за уоки токи от моя милост, били те свръхрегенерати, линейки или суперхетеродини, подходих малко скептично. Още повече, че параметрите на приемника - чувствителност 0.5 мкв, консумация 1.4 мА и захранване от 3 до 9 волта- си бяха чисто в границите на фантастиката. Всеки който е правил свръхрегенерат знае колко е капризна схемата към всичко. Така че подпалих поялника и налепих приемничето на експериментална платка. Тръгна от първия път. Без настройки. Глътнах си езика. Единственото нещо което не успях да пусна беше оригиналния НЧ усилвател, но реших проблема с една LM386. По принцип този тип НЧ усилватели работят, но не ми се занимаваше с настройки ;-)
ПРИЕМНИК
Това е оригиналната схема на приемника
А това е моята схема:
Както се вижда, малко съм попроменил номиналите, но това е просто защото не можах да намеря точните стойности ;-) Транзистора ми е BF961, докато в оригиналната схема е BF964 - е къде сега да търся специално BF964 ;-)
Тук е мястото да кажа, че този MOS транзистор съм го лепил със 100 ватов незаземен поялник - никакви проблеми.
И за да сме напълно точни, ето и монтажа. Предварително се извинявам за качеството , но платките съм ги сканирал а не снимал ;-)
Бях пратил линка с оригиналната схема на мой приятел и останах учуден след като той ми каза за отрицателни мнения във форума на руския сайт. С две думи който е пробвал да го направи, се е провалил. Е точно това не го разбрах, защото при мен тръгна от първия път. После се опитвах да срина приемника но не става, повярвайте ;-)
Естествено след като приемника проработи идеално се замислих за предавател.
ПРЕДАВАТЕЛ
Схемата пак я взех от www.rlocman.ru. Хареса ми с това че е пределно проста но с добри параметри
Ето какво направих аз:
Отказах се от бобина с феритна сърцевина в изхода за да има кръга по високо Q, а оттам и по голяма изходна мощност.
Екпериментирах с KT603 и 2Т6551 във крайното ктъпало - вади мощност от около 400 mW при консумация 80 mA като с българските транзистори е по нестабилен. С руските работи перфектно, като мощността е около 0.5 W. Съгласува се идеално с проста HELIX антена.
В моя вариант работят два 2Т3168 - мощност около 150 mW, консумация 35 mA.
Единствено при използване на 2Т6551 има леко самовъзбуждане в определени моменти, което според мене се дължи на голямото усилване на тези транзистори , но сами разбирате, че това е на хвърчащ монтаж и е съвсем нормално. С маломощните транзистори предавателя е повече от стабилен със произволна антена. Спрях се на спирална антена заради малките и габарити. При мен антената е от 276 см проводник ПЕЛ 0.6 навит на изолацията на вътрешното жило на 75 омов коаксиален кабел /да живее кабелната телевизия/. Централното жило на коаксиала и извадено.
Ето и снимка на предавалото ;-)
И така да обобщим: Получихме един извънредно прост приемопредавател със следните данни:
Чувствителност на приемника - не съм я мерил но е сериозна !!!
Мощност на предавателя - 150 mW
Захранване - 9 V
Консумация:
RX = 10mA при максимално усилен сигнал
TX = 35mA
В градски условия връзката е сигурна на 1.5 км!!!!!!! - което аз самия не мога да повярвам ;-)))))))
В най скоро време ще налепя цялата тази простотия на печатна платка и ще я публикувам тук
За въпроси, по долу си има мейл ;-)))
ПЛАТКИ И МОДИФИКАЦИИ
15 - 08 -2006
Малко попромених схемата защото LM386 не се държеше стабилно като модулатор с трансформаторен изход. Схемата на предавателя който дадох по горе доста изкривяваше модулацията, затова реших да мина на добрата стара изпитана модулация с трансформатор в колектора - оказа се че съм прав !! - не чувам аплодисменти ........
Ето я схемата която обединява приемника, нискочестотния усилвател и модулатора.
Ето и малко съвети, които аз нямах, но които могат да убият всякакво желание за експерименти. Много е важно да се знае, че усилвателя - Т2, Т3, Т4 е много чувствителен. При приемане това не е от голямо значение, но при предаване има галеми проблеми. Като се налепи и тръгва от раз, ако се свърже слушалка към изхода на Тр1 се чува леко дишане на около 2 метра. Веднага може да се помисли да го използваме за бръмбар - да, става ама за нашата работа не става. И така - много е важно какви транзистори използваме при мен 2Т3169А работеха добре, 2Т3169С възбуждаха предавателя, докато КТ315А почти не усилваха!! Затова ако при предаване в приемника има свистове и шумове от премодулация, направете следното - включете микрофона / малко по надолу ще дам схемата/ включете слушалки между SPK и +9V или MOD и +9V - едно и също е. Сложете слушалката на ухото и говорете на микрофона от около 10 - 15 см . Ако има претоварване и / или изкривявяне на звука включете резистор от 100 до 300 ома в емитера на Т2. В някои случаи, когато усилването е огромно, както се случи при мене с 2Т3169С а така и със BC547 може да се наложи да се намали С14 до 1 мкF и съпротивлението в емитера на Т2 - до 1,5 - 3 Килоома.
Както казах по горе усилването на този усилвател - леле каква тафталогия - влияе на предавателя - приемника нищо не го бърка.
Ето и SCAN на приемника. Държи се изключително стабилно:
Ето и платката на приемника. На горната снимка на голата платка може да видите грешка, пътечка която съм прекъснал с макетен нож - на чертежите по долу грешката е поправена.
ПРЕДАВАТЕЛ
На предавателя за сега е изпробвана схемата но не е направен на платка, затова - само схема..... засега...
FOR MORE CONTACT - SEARCH A CONNECTION BLOCK mickeysoft@mail.bg
Copyright (c) 2006 Mickeysoft Data Systems
