Зарядное устройство из блока питания компьютера
В. ЭСИК, г. Москва
Импульсный блок питания современного настольного персонального компьютера обладает завидными качественными показателями — большим коэффициентом стабилизации выходного напряжения, высокой надежностью, солидной нагрузочной способностью при сравнительно малых габаритах и массе. Все это делает очень заманчивым использование таких блоков в самых различных радиолюбительских устройствах, тем более, что в связи с бурным развитием вычислительной аппаратуры "увольняемых в отставку" компьютеров становится все больше.
В качестве одного из примеров вторичного применения компьютерного блока питания ниже рассказано о простейшей его переделке в устройство для зарядки автомобильных двенадцативольтных аккумуляторных батарей. Функциональная схема устройства показана на рис. 1.
Рис.1Легко видеть, что к блоку питания (AT, мощностью 200 Вт, от распространенных в конце 90-х годов прошлого столетия персональных компьютеров; см. книгу Кучерова Д. П. Источники питания ПК и периферии. — С. Пб.: Наука и техника, 2002) требуется добавить лишь амперметр РА1 и цепь регулирования выходного напряжения, а значит, и тока зарядки, с переменным резистором R1.
Упрощенный фрагмент принципиальной схемы блока питания после переделки показан на рис. 2. Выходным плюсовым выводом зарядного устройства служит вывод +12 В блока, а минусовым — общий провод блока. В цепь плюсового вывода включают амперметр РА1 со шкалой на 10 А и предохранитель FU1. Оксидные конденсаторы С27 и С29 заменяют другими, емкостью 100 мкФ на номинальное напряжение 50 В.
Рис.2В разрыв проводника, идущего от вывода +5 В блока к узлу стабилизации и защиты, собранному на микросхеме (серии 494), включают делитель напряжения R1R2. Изменение выходного напряжения зарядного устройства от 12 до 20 В, а значит, и зарядного тока, выполняет узел стабилизации блока при изменении напряжения на движке резистора R1. При эксплуатации устройства имейте в виду, что его токовые возможности ограничены. Поэтому не следует использовать устройство для зарядки сильно разряженных (до напряжения ниже 11 В) автомобильных аккумуляторных батарей.
Увеличить допустимый зарядный ток устройства до 10 А можно путем более основательной переделки блока. Кроме перечисленного выше, необходимо диоды выпрямителя цепи 12 В заменить более мощными. Проще всего это реализовать, поменяв местами выпрямители цепей 12 В и 5 В, поскольку диоды пятивольтного выпрямителя рассчитаны на больший выпрямленный ток. Для этого достаточно соответственно перепаять выводы обмоток II и III трансформатора Т4 и выходные цепи этих выпрямителей. Вход делителя напряжения R1R2 после переделки надо подключить к плюсовому выводу источника 5 В.
Включать зарядное устройство в сеть 220 В с подключенной батареей можно только тогда, когда ручка резистора R1 установлена в положение минимального выходного напряжения.
Радио 2-2005
