Управление вентилятором БП трансивера
Валентин НОХРИН (UAOUAV), с. Верх-Усугли Забайкальского края
В процессе изготовления мощного источника питания (12 В, 25 А) для трансивера потребовалось оборудовать его управляемым, зависимым от температуры регулятором оборотов вентилятора для обдува транзистора стабилизатора напряжения. Схемы таких устройств неоднократно были опубликованы, например, два варианта только в журнале "Радио", 2006, № 10. Однако их можно существенно упростить, при этом работать предлагаемое устройство будет ничуть не хуже и собирается очень быстро. Его схема приведена на рисунке.
Датчик температуры — диод VD1, закреплен на теплоотводе транзистора в месте наиболее интенсивного нагрева. Для снижения тепловой инерции пластмассовый корпус диода стачивают с одной стороны на 1...1.5 мм. Порог включения вентилятора устанавливают подбором резистора R1 в цепи затвора транзистора VT1. При указанном на схеме номинале резистора вентилятор включается при температуре +45 °С, и при дальнейшем повышении температуры его обороты увеличиваются.
Питается устройство напряжением 13,8 В от этого же стабилизатора. Вентилятор М1 — от блока питания компьютера.
Транзистор 2SK955A можно заменить транзистором серий КП704, КП707.
Радио 6-2009
