Импульсное зарядное устройство мобильного телефона NOKIA
Н.П. Власюк
Импульсное зарядное устройство модели TAD037EBE предназначено для зарядки аккумуляторов мобильного телефона NOKIA. Его внешний вид показан на рис.1. Зарядные устройства для этих телефонов имеют характерный цилиндрический штекер диаметром 3,4 мм, с помощью которого он вставляется в мобильный телефон. Питается устройство от сети -220...100 В и вырабатывает постоянное напряжение 5 В при максимальном токе 0,7 А (без внешней нагрузки - 7,2 В).
Если из корпуса зарядного устройства вывинтить один шуруп, то он легко разбирается на две части, из которых вынимается монтажная плата размером 50x34 мм. На ней навесным монтажом смонтирована вся схема устройства. ЧИП-элементов на плате нет.
Принципиальная схема зарядного устройства, нарисованная по монтажной схеме, представлена на рис.1а. Все радиоэлементы на принципиальной схеме обозначены так, как и на монтажной схеме.
Рис.1.Устройство представляет собой блокинг-генератор, работающий в автоколебательном режиме. Питает его однополупериодный выпрямитель (Dl, C1) напряжением порядка +300 В при напряжении питающей сети ~220 В. Резисторы R1, R2 ограничивают пусковой ток устройства и выполняют роль предохранителя. Основу блокинг-генератора составляют транзистор Q1 и импульсный трансформатор Т1. Необходимым элементом, блокинг-генератора является цепь положительной обратной связи. Она образована обмоткой 2 трансформатора Т1, элементами R5, СЗ, R4 и резистором R3, ограничивающим ток базы.
Стабилитрон ZD ограничивает выбросы напряжения на базе транзистора Q1.
Демпферная цепочка D5, С2, R7 ограничивают выбросы напряжения на обмотке 1 трансформатора Т1. В момент запирания транзистора Q1 эти выбросы могут превышать напряжение питания в несколько раз, поэтому минимально допустимое напряжение конденсатора С2 и диода D5 должно быть не ниже 1 кВ.
Резистор R2 создает положительное смещение на базе Q1. Форма импульсов напряжения на базе Q1 в работающем блокинг-генераторе показана на рис.1б. Их частота следования равна 15 МГц.
Импульсное напряжение, снимаемое с вторичной обмотки трансформатора Т1, выпрямляется диодом D3 и сглаживается конденсатором С5. Резистор R9 нагрузочный, а резистор R8 и зеленый светодиод D8 обеспечивают визуальную индикацию работающего зарядного устройства. Напряжение холостого хода зарядного устройства равно 7,2 В.
Ремонт зарядного устройства начинают с внешнего осмотра монтажной платы. Если при этом выявлены поврежденные элементы, их заменяют новыми. Однако не все радиоэлементы при повреждении могут менять свой внешний вид. Примером тому могут быть резисторы R1 и R6. Их повреждение можно выявить только омметром.
В зарядном устройстве, попавшем автору в ремонт, причиной повреждения этих резисторов был пробой транзистора Q1. Возможными причинами пробоя этого транзистора могут быть: скачки напряжения сети (наиболее частая причина [6, 7]), заводской брак, потеря емкости конденсатора С4 (22,0 мкФ, 50 В).
Для замены поврежденного п-р-п транзистора Q1 в корпусе ТО-92 (рис.1в), можно использовать следующие транзисторы: KSE1301 (400 В, 0,1 А, 0,15$); MJE13001 (500 В, 0,3 А, 0,13$); MPSA94 (400 В, 0,3 А, 0,07$); MPSA44 (500 В, 0,3 А, 0,07$).
Перед установкой исправного транзистора необходимо правильно определить его цоколевку, она может не совпадать с отверстиями в монтажной плате. Заменив поврежденные резисторы и транзистор, необходимо также заменить конденсатор С4 (22,0 мкФ, 50 В) независимо от его состояния, так как потеря емкости этого конденсатора может привести к пробою транзистора Q1.
После проверки исправности остальных элементов устройство включают в сеть через последовательно соединенную лампочку на 220 В мощностью 100... 150 Вт. Лампочка надежно защитит устройство от сгорания при возможных ошибках в ремонте.
При ремонте устройства следует помнить, что его высоковольтная часть находится под фазным напряжением, опасным для жизни.
Литература
1. Кучеров Д.П. Источники питания ПК. - Наука и Техника, 2005.
2. Власюк Н.П, Ремонт зарядного устройства мобильного телефона Siemens// Радюаматор, — 2004. - №9. — С.54.
3. Власюк Н.П. Зарядное устройство мобильного телефона LG// Радюаматор. - 2005. - №4. - С.54.
4. Власюк Н.П. Блок литания ноутбука// Радюаматор. -2005. - №5. - С.28.
5. Власюк Н.П. Импульсный блок питания факсимильного аппарата Panasonic KX-FT76// Радюаматор. — 2005. -№7. - С.52.
6. Власюк Н.П. Грозозащита информационных сетей и радиоэлектронной аппаратуры// Радюаматор. — 2006. — №12.-С5.
