Адаптер для питания ноутбука Smartbook
П.П. Бобонич, г. Ужгород
Ноутбук Smartbook используется мной с питанием 18 В через сеть в 220 В. Однако при отсутствии сетевого напряжения 220 В его невозможно использовать в полевых условиях. Можно было бы купить адаптер для его питания, но дешевле сделать его самому. Мне пришлось изготовить адаптер для питания от бортовой сети автомобиля 12 В через так называемый «прикуриватель».
На рис.1 показана схема для питания ноутбука Smartbook, которому необходимо питание 18В с током 3 А.
Адаптер является простым конвертором, построенном на микросхеме КР1006ВИ1 (зарубежный аналог 555 серия), которая выполняет функцию генератора импульсов с частотой порядка 34 кГц. Фактически схема представляет собой повышающий DC/DC-преобразователь от 12 В до 18 В.
В начальной фазе цикла работы преобразователя транзистор VT2 закрыт, при этом ток протекает через дроссель L1. В следующей фазе работы, когда наступает открытие ключа VT2, через дроссель L1 далее намеревается протекать ток в том же направлении, что провоцирует индуцирование напряжения, поддерживающего протекание тока. Ток протекает через спаренный диод к конденсатору СЗ. При нормальной работе дросселя L1 циклически нагромождается и отдается энергия повышающего выходного напряжения. Конденсатор С1 является фильтром входного напряжения.
Частота генерации (порядка 34 кГц) задается резисторами R1, R2 и конденсатором С2. Полевой транзистор VT2 является ключом. Диоды VD1 - спаренный диод Шотки с напряжением не менее 40 В и максимальным током 15 А и более. Желательно диод VD1 установить на небольшой радиатор. Диод VD2 является стабилитроном на 18 В.
Дроссель L1 взят из старого импортного телевизора неизвестной марки. Однако его можно изготовить самостоятельно. Для этого лучше взять кольцо диаметром порядка 40 мм (например, от компьютерного блока питания) и намотать 35 витков тремя сложенными вместе витками провода ПЭВ-1 диаметром порядка 0,7 мм. В принципе, можно иметь и другую величину индуктивности, однако эффективность работы адаптера будет ниже.
Возможно вместо диодов VD1 использовать сборки КД272БС, КД272ГС, КД273БС и КД273ВС (или другие, например, зарубежные аналоги).
Вместо транзистора VT1 (КТ342) возможно использовать транзисторы ВС107, ВС108, ВС234 и другие зарубежные аналоги.
Вместо транзистора VT2 (IRFZ33) можно взять другой зарубежный аналог 45N03 на 40 В и ток порядка 15 А.
Данная схема может быть использована и для других входных и выходных напряжений (с 9 В на 12 или 15 В). Для этого необходимо подобрать соответствующий стабилитрон VD2 и резистор R5.
РадиоАматор 7-8 '2010
