Проверка маломощных передатчиков
При помощи этого пробника можно проверить уровень излучения маломощного коротковолнового передатчика, а так же, измерить частоту передаваемого сигнала. Сигнал принимается небольшой антенной W1 в качестве которой может быть кусок монтажного провода или телескопический штырь.
Транзисторный УРЧ усиливает сигнал, после чего он поступает через конденсатор С4 на вход цифрового частотомера, а через конденсатор С2 на диодный детектор на диодах VD3 и VD4. На конденсаторе СЗ выделяется постоянное напряжение, величина которого зависит от мощности излучения передатчика. Это напряжение подают на вход цифрового мультиметра, работающего в режиме измерения малого постоянного напряжения. По показаниям мультиметра можно оценить эффективность излучения передатчиком, а по показаниям частотомера - частоту несущей. Если передатчик AM или ЧМ желательно передавать сигнал без модуляции. Если SSB/CW -передавать в телеграфном режиме.
При перегрузке следует увеличить расстояние между антеннами передатчика и пробника.
