Цветовой индикатор - альтернатива стрелочному прибору
Михаил и Андрей Шустовых
В статье Михаила и Андрея Шустовых «Цветовой индикатор - альтернатива стрелочному прибору» отмечается, что даже нетренированный глаз в состоянии различить до 300 цветовых оттенков, а при определенной тренировке - до тысячи. Поэтому использование цветовых индикаторов представляет собой более удачное решение, чем даже самый хороший стрелочный индикатор со своей сотней штрихов. Авторы использовали для этого метод лакмусовых бумажек из химии, когда окрашенную определенным цветом бумажку сравнивают с цветной тестовой таблицей определенных величин. Для этого предлагается использовать, например, два многоцветных светодиода: один - для индикации измеряемого сигнала, другой - для известной величины. При этом оператор сможет достаточно точно определить момент, когда све-тодиод измеряемого сигнала будет окрашен цветом, аналогичным светодиоду известной величины сигнала. Простые способы получения различных цветовых тонов показаны на рис.1-5. VT1 и R1 в первых трех схемах образуют источник стабильного тока. На рис.1 он питает половину двухцветного светодиода, вторая половина питается непосредственно от приложенного напряжения.
На рис.2 через VD1 и VD2 течет стабильный ток, заданный VT1R1. Его перераспределение между светодиодами и, соответственно, изменение цвета происходит от изменения проводимости перехода коллектор-эмиттер VT2 в зависимости от измеряемого напряжения Ue.
На рис.3 часть стабилизированного тока проходит на вторую половину оветодиода в зависимости от входного напряжения Ue.
Возможно также использование трехцветного светодиода с большим числом цветовых градаций, как показано на рис.4. Но в этом случае при отказе от источника тока малые изменения амплитуды входного сигнала по цвету не будут различимы.
На рис.5 показана мостовая схема, где VT1 изменяет весовые соотношения моста в зависимости от входного напряжения. Если предусмотреть на потенциометре R4 шкалу, проградуированную по эталонному сигналу, можно будет быстро определять уровень входного напряжения по переходу от красного к зеленому цвету свечения светодиода
(«Funkamateur» №11/2005, с. 1146).
