КПЕ с твердым диэлектриком
Г.НОЗДРИН, (UR5MOK ex UBSMOK)
Известно, с какими трудностями сталкиваются коротковолновики, когда необходим качественный КПЕ для изготовления П-контура мощного выходного каскада транс-ивера, изготовления антенных тюнеров, устройств согласования в коротковолновых антеннах.
КПЕ от промышленных радиостанций зачастую или недоступны, или очень дороги.
Предлагаемый вариант КПЕ многопластинчатого типа с твердым диэлектриком является попыткой обойти эти трудности.
Он отличается от КПЕ с воздушным диэлектриком кинематической схемой, отсутствием трущихся контактов, повышенным пробивным напряжением. Ввиду того, что диэлектриком является твердый материал с диэлектрической проницаемостью в 7,5...8 раз выше чему воздуха, при одинаковой с воздушным КПЕ площади емкость такого КПЕ в такое же количество раз больше.
Многопластинчатый КПЕ с твердым диэлектриком по предлагаемой кинематической схеме можно изготовить в условиях домашней лаборатории, так как для изготовления его не требуется никаких токарных или фрезерных работ, требующих высокой точности.
Эскизы пластин и кинематической схемы,КПЕ с твердым диэлектриком представлены на рис.1—3, а необходимую емкость с достаточной для практики точностью можно рассчитать по формуле
C=eS(n-2)/12,56,
где С — емкость конденсатора в пФ;
е —диэлектрическая проницаемость применяемого диэлектрика (в данном случае стеклотекстолит e=7,5...8);
S — площадь пластины конденсатора в см2;
d — толщина диэлектрика в см;
n — число пластин в пакете.Изготавливать конденсатор начинают с изготовления пакета статорных и роторных пластин согласно проведенных расчетов.
Потом изготавливают четыре шпильки диаметром 4 мм, изготавливают промежуточные шайбы, контактные лепестки, ось подвижную резьбовую втулку, неподвижную резьбовую втулку, которая крепится к пакету статорных пластин (ее можно использовать от переменного резистора ППЗ-12 или ему подобного с внутренним диаметром 4 мм). Также в пакете изготавливают основание статора и ротора из двустороннего фольгированного стеклотекстолита согласно рис.3, к которым после сборки пакета статора и ротора припаивают по две крайних пластины и роторную втулку.
Производят сборку КПЕ согласно рис. 1.
Радиолюбитель 12/94, c.30
