ПЕРЕДАТЧИК ДЛЯ ЦИФРОВОГО РАДИОУПРАВЛЕНИЯ (МС 74НС240)
Вершинин Л. А.
Сейчас чаще всего для передачи сигнала радиоуправления используют высокочастотные УКВ диапазоны, например, 430 МГц. Но в самодельных конструкциях передатчиков вполне оправдана работа и на значительно более низких частотах, например, на 11-метровом диапазоне (27 МГц), предназначенном для гражданской радиосвязи и передачи сигналов от охранных систем. Сейчас данный диапазон используется куда менее интенсивно чем 10 лет назад, что дает определенные преимущества.
Собирая цифровую схему управления на основе микроконтроллера или россыпи логических микросхем, возникает желание и сам передатчик выполнить на цифровой микросхеме. Ведь среди современных цифровых ИМС есть экземпляры, способные работать на существенно высоких частотах, потребляя при этом относительно небольшой ток. Одна из таких микросхем - 74НС240, представляющая собой набор достаточно мощных инвертирующих буферных элементов. Данная микросхема обычно используется для организации цифровых шин. Но здесь она работает по несвойственному ей назначению. На ней собран кварцевый мультивибратор с достаточно высокой выходной мощностью, к тому же, управляемый логическими импульсами, поступающими, например, от микроконтроллера, формирующего команды управления.
В микросхеме 74НС240 есть два шинных формирователя, первый из них работает в качестве усилителя мощности, а второй в качестве задающего генератора. Частота генерации задается частотой резонанса кварцевого резонатора Q1, цепь его обвязки C1-C2-R1-C3-C4-R2 включена между входом (вывод 11) и выходом (вывод 9) одного разряда второго формирователя, представляющего собой инвертор. В небольших пределах частоту генерации можно подстраивать с помощью конденсатора СЗ.
С выхода задающего генератора (вывод 9) импульсы поступают на соединенные вместе входы первого шинного формирователя (выводы 8, 6, 4, 2). А усиленный сигнал снимается с соединенных вместе выходов первого шинного формирователя (выводы 12, 14, 16 и 18). Таким образом, инверторы первого шинного формирователя включены параллельно, обеспечивая увеличенную мощность на выходе.
В антенну сигнал поступает через двухзвен-ный П-образный контур C8-L1-C9-L2-C10. Антенна представляет собой проволочный штырь длиной 1 метр.
Манипуляция сигнала производится импульсами, поступающими на вывод 1, - вход управления первым шинным формирователем .
Катушки L1 и L2 одинаковые, они намотаны на 5мм каркасах с резьбовыми подстроечни-ками из карбонильного железа. Каждая катушка имеет по 10 витков провода ПЭВ 0,23. Настраивают выходной контур при подключенной рабочей антенне по показаниям измерителя представляющего собой объемную катушку диаметром около 10 см из трех витков толстого провода, подключенную ко входу осциллографа С1-65А.
При точной настройке выходного контура достигается мощность до 0.5W.
Радиоконструктор 6-2011
