HV9910 - ДРАЙВЕР ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП
Микросхема HV9910 выпускается фирмой Supertex inc. для применения в светодиодных лампах, питающихся напряжением от 8 до 450 V.
Микросхема представляет собой импульсный источник стабильного тока через свето-диод или светодиодную матрицу составленную из последовательно включенных супер-ярких свето-диодов. Входное напряжение постоянного тока может быть от 8 до 450V (при работе от переменного тока используется мостовой или другой выпрямитель). Микросхема работает совместно с внешним высоковольтным MOSFET транзистором.
Частоту переключения можно регулировать от нескольких десятков килогерц до 300 кГц путем изменения сопротивления одного резистора, подключенного к выводу RT. Ток через светодиоды можно задать от единиц миллиампер до 1А путем изменения величины контрольного сопротивления, включенного в цепи истока выходного транзистора.
Напряжение с этого сопротивления поступает на вывод CS микросхемы, и по величине этого напряжения вычисляется величина тока. Кроме того, яркостью светодиода (или светодиодов) можно управлять подачей управляющих импульсов на вывод PWM, при этом происходит модуляция этими импульсами более высокочастотного импульсного сигнала, на котором происходит преобразование. Соответственно скважности модулирующих импульсов изменяется и яркость светодиодов. При подаче логической единицы на вывод PWM генератор включен, а при подаче нуля, - выключен. В микросхеме имеется встроенный стабилизатор напряжения 7,5V, который может быть использован для системы управления. Микросхема может быть выполнена в двух вариантах корпусов - 16-SOIC и 8-SOIC, соответственно микросхемы маркированы HV9910NG-G и HV9910LG-G.
Частоту генератора можно установить в диапазоне от 25 до 300 кГц изменением сопротивления резистора на выводе Rt (или Rose). Частота определяется по формуле:
F = 25000 / (R +22).
Частота выражена в кГц, сопротивление в кОм.
Частота импульсов ШИМ, подаваемых на вывод PWM может быть от 100 Гц до 5 кГц. При этом, скважность импульсов может быть от нуля до 100%, то есть, практически любая. Соответствующим образом будет изменяться яркость светодиода (или светодиодов).
Сопротивление контрольного резистора в цепи истока выходного транзистора выбирают таким, чтобы при максимальном токе напряжение на нем было равно 0.25V.
Некоторые параметры:
1. Допустимое входное напряжение....................................-0,5V ....+470V.
2. Рабочее входное напряжение....................................... +8...+450V.
3. Ток в выключенном состоянии, когда вывод PWM соединен с GND........не более 1 мА.
4. Напряжение внутреннего стабилизатора............................. +7.5V.
5. Низкий логический уровень на входе PWM..............................максимум 1V.
6. Высокий логический уровень на входе PWM.............................минимум 2,4V.
7. Входное сопротивление входа PWM.................................... 100 кОм.
8. Напряжение на выводе CS .........................................0,225...0,275V, номинальное 0,25V.
9. Выходное напряжение управления мощным MOSFET транзистором на выводе GATE низкого логического уровня.........................................................................0...0.3V.
10. Выходное напряжение управления мощным MOSFET транзистором на выводе GATE высокого логического уровня.........................................................................7,2...7,5V.
11. Выходной ток управления мощным MOSFET транзистором на выводе GATE ...........10mA.
12. Частота генератора при сопротивлении резистора установки частоты 100кОм .... 25 kHz.
13. Частота генератора при сопротивлении резистора установки частоты 226kOm .... 100 kHz.
РК 07-2011
