Реле времени для ограничения продолжительности непрерывной работы электроприбор
Руфинов П.
Это устройство предназначено для ограничения продолжительности непрерывной работы электроприбора. Практически, это таймер, выключающий прибор спустя заданное время с момента включения. Время это можно установить от одного часа до восьми часов. Точность установки времени, так и отработки установленного промежутка времени, не отличается высокой стабильностью так как задается параметрической RC-цепью. Практически, погрешность может достигать 5-10%. Поэтому, эксплуатируя это устройство нужно понимать, что годится оно только там, где большой точности временного интервала не требуется. Прибор может автоматически выключать оборудование по окончании смены, или работать совместно с оборудованием как средство ограничения максимальной продолжительности непрерывной работы, например, кода оборудование, например, не должно работа более 2 часов подряд.
В основе схемы лежит часовая микросхема К176ИЕ12. Эта микросхема уже давно не выпускается, но все еще встречается в магазинах и на радиорынках, а так же, в интернет-посылторгах, специализирующихся на радиодеталях. Микросхема содержит элементы мультивибратора, изначально предназначенные для построения кварцевого мультивибратора, и два счетчика, один с коэффициентом деления 32768, а другой 60. Причем единица на выходе второго счетчика появляется после прихода на его вход 40-вого импульса. По типовой схеме кварцевый резонатор должен быть на 32768 Гц, соответственно на выходе первого счетчика будет 1 Гц, а на выходе второго - импульсы с периодом в одну минуту. Увеличить период выходных импульсов до часов и даже суток можно только соответствующим снижением частоты генерации мультивибратора. Можно вместо кварцевого резонатора использовать RC-цепь, причем с помощью переменного резистора можно будет регулировать частоту мультивибратора, а вместе с ней и период импульсов на выходе счетчика.
Здесь так и сделано. Частота импульсов, которые генерирует мультивибратор определяется цепью R2-R3-C2. Частоту в некоторых пределах можно регулировать переменным резистором R3. Импульсы с выхода мультивибратора внутри микросхемы поступают на вход первого счетчика, у которого коэффициент деления 32768. А с его выхода (вывод 4) на вход второго счетчика (вывод 7), на выходе которого (вывод 10) единица появляется с приходом на вход 40-го импульса.
Запуск начинается со сброса в нулевое положение всех счетчиков. Это можно сделать кнопкой S1 или кнопкой S2 в момент включения питания. Кнопка S2 должна быть достаточно мощной, так как через неё подается питание не только на таймер, но и на нагрузку. S2 не имеет фиксации. После того как её нажали схема обнуляется и реле К1 замыкает контакты К1.1. Теперь S2 можно отпустить, - питание на таймер и нагрузку поступает через К1.1. Начинается отсчет времени. Как только на выводе 10 D1 появляется логическая единица ключ VT1-VT2 закрывается и реле К1 выключается. При этом его контакты К1,1 размыкаются и отключается не только нагрузка, но и питание самого реле времени. Таким образом, происходит полное выключение схемы, что имеет большую важность в смысле пожарной безопасности.
В течение выдержки времени счетчики можно в любой момент обнулить кнопкой S1, чтобы отсчет времени начался с нуля.
Чтобы не происходило сбоев в работе схемы из-за переходных процессов при выключении или включении реле, в схеме имеется диод VD2 и конденсатор СЗ. Они поддерживают питание микросхемы еще некоторое время после отключения от сети. Это позволяет разрядиться С4 через HL1 и стать невозможным повторное включение реле без предварительного нажатия S2.
Налаживание заключается в градуировке шкалы вокруг ручки переменного резистора R3. Период можно определять по частоте на выводе 13 D1, путем деления его на 1310720 и переводом в единицы частоты.
Трансформатор Т1 - готовый китайский трансформатор с вторичной обмоткой 12-0-12V и током 150 мА.
Радиоконструктор 05-2011
