Простая дачная антенна
Е.ШЕЛЕКАСОВ, RX3AX, г.Орехово-Зуево.
На дачном участке можно установить полноразмерную вертикальную антенну (рис.1), которая эффективно работает в любительских диапазонах от 10 до 30 м. Основой антенны является сухая деревянная мачта. Если антенна должна работать на частотах от 10 МГц и выше, то высоту мачты следует выбрать 7,8 м. При работе в диапазонах 20 — 10м достаточно высоты 5,6 м (высота мачты указана от земли).. Очевидно, что длину мачты следует выбирать с запасом на ту часть, которая будет закопана в землю. Диаметр мачты в комле — 55 — 60 мм, в верхней части — 40 — 45 мм.
Рис.1Отступив около 50 мм от верхнего конца мачты, сверлят в ней сквозное отверстие 010 мм, в которое закладывают смазку ЦИА-ТИМ-201. Через это отверстие пропускается капроновый шнур 03 — 5 мм. К одному концу шнура привязывается мешочек с песком весом 2,5 — 3 кг, а к другому — ореш-ковый изолятор. К изолятору крепится мягкий отожженный медный канатик длиной около 8 м (если антенна должна работать начиная с диапазона 30 м) или около 5,7 м (если антенна должна работать начиная с диапазона 20 м).
Внизу мачты, примерно на высоте 50 мм от земли, устанавливается металлическая спиннинговая катушка (или технологический каркас, на котором поставляется провод ПЭЛ или ПЭВ). Медный канатик наматывается на эту катушку. Жилу коаксиального кабеля подключают к катушке, а оплетку — к металлическим трубам поливальной системы или к проводу, опущенному в колодец (если вода в колодце находится на уровне 0,5 — 1м от поверхности). В крайнем случае, можно закопать в землю (примерно на штык лопаты) четвертьволновые противовесы (по 4 шт. на каждый диапазон).
Для настройки антенны используют КСВ-метр. Выпустив провод антенны вверх примерно на 2,5 — 2,6 м, по минимуму КСВ определяют резонанс в 10-метровом диапазоне. Изменяя длину выпущенного провода, аналогично настраивают антенну в других диапазонах. На любой частоте рабочих диапазонов КСВ не должен превышать 1,2.
Работа с антенной очень проста, а для ее оперативной перестройки с диапазона на диапазон на канатике можно установить цветные метки.
Конструкция антенны может быть несколько иной (рис.2).
Рис.2В настоящее время в магазинах строительных материалов продается металлическая рулетка длиной 7,5 м, которую можно успешно использовать в качестве вертикального излучателя. Начало рулетки крепится к изолятору, а корпус рулетки — к деревянной мачте. К корпусу рулетки подключается жила коаксиального кабеля, а его оплетка — к системе заземления, варианты которой были предложены выше. С помощью капронового шнура, пропущенного через отверстие наверху мачты, рулетка вытягивается на длину, которая требуется для настройки антенны в резонанс. Затем шнур фиксируется на забитых в мачту гвоздях. Учитывая, что рулетка "по умолчанию" имеет цифровую разметку, после настройки антенны можно составить табличку длины рулетки для каждого диапазона.
