«Связанный резонансный диполь»
Дитлер Фишер (DK1KL)
5-диапазонная антенна «Связанный резонансный диполь» (Coupled-resonator Dipole) разработана на основе «Open Sleeve» антенн, идея построения которых родилась еще в 1946 году. (Прим, ред.: в настоящее время используется в фирменных многодиапазонных антеннах для возбуждения«пассивных»вибраторов ВЧ диапазонов, близко расположенных возле более низкочастотного вибратора, питаемого по фидеру). В своей антенне Дитлер использовал влияние главного («активного») вертикального диполя для 20-метрового диапазона на близко расположенные «пассивные» диполи диапазонов 10, 12, 15 и 17 метров. Изменяя расстояния этих элементов до «активного» диполя, можно оптимизировать КСВ на нужном участке диапазона. Оптимальные расстояния можно предварительно рассчитать исходя из соотношения: log10d/log10(D/4)=0,54, где d - расстояние между «активным» и «пассивным» элементами в длинах волны, D - диаметр «пассивного» элемента в длинах волны.
Элемент (fрез, МГц)
Длина, м
Расстояние до 20-м элемента, мм
14,2
10,27
18,11
8,03
48
21,2
6,86
45
24,94
5,83
41
28,30
5,14
39
В таблице 1 представлены резонансные частоты и соответствующие им длины диполей, а также расстояния до «активного» 20-метрового диполя при условии, что все диполи выполнены из голого медного провода сечением 1,5 мм2. Схема антенны показана на рис.1, а на рис.2 - расположение распорок, поддерживающих диполи на расчетных расстояниях.
Puc.1.
Puc.2.Мачта и распорки выполнены из пластиковых труб. На рис.3 показан эскиз распорки и места крепления проводов диполей. Диполи для 14 МГц, 21 МГц и 18 МГц проходят через сквозные отверстия в распорках, а 28 МГц и 24 МГц крепятся по бокам распорки возле отверстия в 40 мм (взято усредненное значение расчетных расстояний 39 и 41 мм, см. табл.1) от 20-метрового диполя.
Puc.3.Крайние распорки выполняют по эскизу на рис.45, но длиной 85 мм, а не 140мм, как остальные. На рис.4 показана экспериментальная частотная зависимость КСВ по диапазонам.
Puc.4.Как видно, на 10метровом диапазоне рабочая полоса по уровню КСВ=2 маловата. Для ее расширения автор испробовал вариант с двумя «пассивными» диполями одного диапазона, но настроенными на 28,5 и 29,2 МГц (рис.5).
Puc.5.Антенна питается одним 50-омным фидером, подключаемым к 20-метровому диполю через балун 1:1 и ВЧ дроссель поверхностных волн, выполнен ный из 8 витков фидера, свитого в бухту диаметром 10 см возле ба-луна. Настройка антенны в резонанс на выбранных участках диапазонов выполняется подбором длины плеч диполей, начиная с самого низкочастотного. Если диполи будут изготовлены из провода иного диаметра, необходимо пересчитать расстояния между диполями и предусмотреть технологическую возможность изменять расстояния между полотнами в процессе настройки для достижения минимального КСВ
(«Funkamateur» №3/ 2006, с. 300-305).
Радиохобби 2/2006
