«ЧУДЕСНОЕ» ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОДЫ
У воды, обработанной электрическим током, появляются новые свойства: часть ее проявляет себя как слабый раствор щелочи, а другая — кислоты. Когда активированную таким образом воду испытали на животных и растениях, выяснилось, что жидкость со щелочными свойствами оказалась биостимулятором, а та, что носит признаки кислоты, подавляет развитие микроорганизмов и клеток живых тканей.
Прибор для активации воды действует так.
В резервуаре с водой находятся два электрода, между ними установлена перегородка из брезента или целлофана. Когда на пластины подают высокое постоянное напряжение, в сосуде происходит электролиз. После выделения газов жидкость у катода имеет избыток ОН-групп — обладает щелочными свойствами. У анода образуется избыток ионов Н — в этой зоне вода приобретает кислотные свойства. Смешению содержимого резервуара препятствует диафрагма — перегородка, пропускающая лишь слабый ток, возникающий за счет дрейфа ионов.
Корпус нашего прибора размером 520X310x260 мм изготовлен из листового оргстекла.
Винипластовый резервуар имеет два крана для слива кислотной и щелочной воды. Электроды размером 220X180 мм выполнены из сплава 44НХТЮ.
Источником высокого напряжения служит повышающий трансформатор с обмотками на 250, 500 и 750 В, рассчитанными на ток до 0,6 А.
Выпрямитель собран по мостовой схеме (см. рис.) на восьми силовых диодах Д246А (V1—V8). Параллельно им подсоединены резисторы R1—R8 для выравнивания бросков обратного напряжения. Диод V9 уменьшает пульсации тока в цепи электродов. Контроль режима электролиза осуществляют с помощью амперметра РА1 М2001 на 3 А и вольтметра PV1 М2001 на 800 В. Переключателем S1 устанавливают величину напряжения на электродах, а лампа Н1 на 6,3 В служит индикатором включения прибора.
Внешний вид прибора для активации воды.
Моделист-Конструктор
