AD9851 DDS-синтезатор для SDR-трансивера
UR4QBP
В поисках схемы стабильного гетеродина для SDR-трансивера, на основе конструкций ADTRX_UR4QBP и ADTRX_UR4QBP_V2, были попытки с моей стороны сделать PLL-синтезатор на DDS AD9832. Но из-за большого количества корпусов микросхем и некоторой сложности в настройке, было принято решение сделать синтезатор на основе DDS AD9851. Синтезатор может работать с любыми SDR-устройствами у которых формирователь парафазного сигнала гетеродина встроенный и частота гетеродина равняется F LO*4. Синтезатор рассчитан на работу от 300 кГц до 18МГц, может работать на 6-ти любительских КВ диапазонах (1.9, 3.5, 7, 10, 14, 18 MHz) и имеет сплошное перекрытие в вышеприведенных пределах частот. Управление синтезатором от параллельного порта компьютера (LPT) с помощью программы DDS_AD9851_UR4QBP. В синтезаторе имеется управление ДПФ-ами для 6 диапазонов и квазисенсорное управление из программы УВЧ и аттенюатором. Описывать принцип работы синтезатора не имеет смысла, так как самый главный элемент в синтезаторе, выполняющий основную функцию — это DDS синтезатор от Analog Devices AD9851.
Схема электрическая принципиальная схема синтезатора приведена на Рис.1
Рис.1Кабель для подключения синтезатора 10-ти жильный в экране. Распаивается согласно схемы. Кабель реверсивный, разъемы применяются типа DRB-25 (папа).
Схема электрическая принципиальная кабеля LPT-SINTEZ
Схема подключения реле платы ДПФ
Фото платы в сбореСхема электрическая принципиальная, печатная плата - СКАЧАТЬ
Универсальная программа управления - СКАЧАТЬ
Для любителей чего-то изменить в программе управления исходники для Microsoft Visual C++ 6.0 - СКАЧАТЬ
