Программатор ППЗУ К556РТ4-155РЕ3
Программирование ППЗУ К556РТ4 осуществляется путем подачи одиночных программирующих импульсов на выход соответствующего программируемого разряда и на вывод питания. При этом пережигаются соответствующие перемычки во внутренней шифраторной матрице микросхемы, что эквивалентно записи в нужные разряды логической 1. Для программирования ППЗУ К556РТ4 в любительских условиях можно использовать программатор, описанный в [1]. Автор использовал программатор, схема которого приведена на рис. 1.
С помощью переключателей SA1—SA8 набирается адрес нужного слова, переключателем SA9 выбирают разряд, подлежащий программированию. При нажатии на кнопку “Запись” срабатывает генератор одиночного импульса, собранный на микросхеме DD1. С выхода элемента DD1.4 импульс длительностью около 100 мс открывает ключ на транзисторе VT1. Кратковременно срабатывает реле, и на программируемый разряд и вывод питания ППЗУ подается напряжение 10...15 В. Если единица записалась в нужный разряд, светодиод HL1 должен загореться. Если единица не записалась, следует повторить операцию записи, увеличивая напряжение от 10 до 15 В. Реле РЭС-10 РС4.524.304, РС4.524.315 или РС4.524.317.
Схема программатора [3], где вместо реле используется мощный транзистор представлена на рис. 2.
Рис.2. Программатор ПЗУ.Программирование ведется последовательно по каждому слову и разряду. Адрес слова устанавливают переключателями SI- S5, а выбор разряда - S7. На элементах D1.1 и D1.2 собран генератор одиночных прямоугольных импульсов длительностью 50...100 мс. Согласно инструкции по программированию одиночный программируюший импульс амплитудой 10...12,5 В должен подаваться на выход программируемого разряда и на вывод питания, зашунтированный конденсатором емкостью 10...15 мкф. Длительность фронта импульса не должна превышать 1 мкс. Чтобы обеспечить это требование, в устройство введен усилитель на транзисторах V6-V9 с фильтром на конденсаторе С4. На выход программируемого разряда импульс поступает через резистор R8 и диод V2, а на вывод питания - через диод V5. На элементах V1, V3, R7 выполнен узел контроля программирования. Если светодиод V3 не горит, то это свидетельствует об отсутствии записи информации в соответствующей ячейке ПЗУ.
При нажатии на кнопку S6 на выходе элемента D1.2 появляется уровень 1, разрешающий запись в ПЗУ. Сформированный программирующий импульс подается на ПЗУ с эмиттера транзистора V6. Запись контролируют после отпускания кнопки S6. Если запись не осуществилась, следует увеличивать напряжение U2 ступенями примерно по 0,5 В до уровня не более 14 В, каждый раз производя попытку программирования. Следует отметить, что согласно техническим условиям на ИС К155РЕЗ коэффициент программируемости составляет не менее 30% от общего числа ИС, т. е. гарантированно программируется лишь каждая третья микросхема.
После программирования ПЗУ К155РЕЗ ее необходимо в течение суток выдерживать при температуре 100° С.
В любительских условиях коэффициент пригодности может быть существенно повышен, так как в ряде случаев имеется избыток свободных слов и разрядов, на которые можно перейти при непрограммируемости предварительно выбранных.
Литература
1. Назаров Н. Программатор для микросхем К556РТ4 — В помощь радиолюбителю, Вып.83 с.26
2. Аналоговые и цифровые интегральные схемы /Под ред. С.В. Якубовского/ М., Советское радио ,1985
3. ПЗУ в спортивной аппартуре. РАДИО N 1 1982 г., c.22-23.
