Поддерживает микро- 1200 Подчеркнутые – значит, я сам с ними работал. |
UNIPROF – это ISP (in system programming) программатор для AVR микроконтроллеров (смотрите список слева). Имеет встроенные модули отладочного обмена, позволяющие при помощи того же самого шлейфа, при помощи которого программировали, производить realtime отладку программы (подробнее об отладке). (далее – просто программатор) .Программатор позволяет:
Программатор работает под Win98, под Win2000/XP – при запуске с
уровня амина. Подключается к программируемому (отлаживаемому) устройству
при помощи двух видов шлейфов – для LPT порта или для COM порта. Каким
пользоваться – выбирать вам. Шлейф для COM порта надежнее (сжечь COM
порт очень трудно
Схему шлейфа для COM порта я скопировал у Громова (Algorithm Builder), схему см. ниже. Пин 2 COM порта можно не подключать, в UniProf не используется.
Шлейф на LPT тоже сначала сделал
совместимым с Algorithm Builder, но в данный момент можно назначать
любые линии порта самому. Связано это было с вышеупомянутым сожжением
нескольких линий порта, что конечно прискорбно… зато теперь вы сможете
настроить программу UNIPROF под любой шлейф на LPT. Нет худа без добра |
