QRP трансивер «Taurus 20»
Влодзимеж Салва (SP5DDJ)
QRP трансивер «Taurus 20» предназначен для работы в SSB на 20-метровом любительском диапазоне с выходной мощностью около 4 Вт. Схема его приемной части показана на рис.1, где на двух малошумящих полевых транзисторах J310 собран диапазонный УВЧ; на ИМС МС3362Р - ГПД (VFO), первый смеситель, УПЧ, опорный гетеродин (BFO) и демодулятор SSB; на LM386N - УНЧ, а на 2N3904 и 2x1 N4148 - АРУ. Фильтр основной селекции собран по лестничной схеме на четырех резонаторах 10 МГц. Такой же резонатор используется и в BFO, но его частота смещается вниз на 4 кГц (до 9,996 МГц) с помощью индуктивности 15 мкГн и триммера 50 пФ. Частота VFO перестраивается в пределах 4,100...4,350 МГц 10-оборотным переменным резистором на 47 кОм путем изменения смещения на варикапной сборке BB104G. Полоса пропускания входного фильтра на L1, L2 и контура нагрузки УВЧ на L3 должна быть не менее 14,100...14,350 МГц. L1-L3 состоят из 28 витков на карбонильном кольце Т37-6 размером 9,5x5,2x3,3 (и=8), а их катушки связи - по 2 витка поверх контурных катушек. LVFO - 45 витков на Т50-6 размером 12,7x7,7x4,8 (Ц;=8).
Схема передающей части трансивера представлена на рис.2. При замыкании клеммы РТТ в режиме ТХ на «землю» срабатывает реле RL и своими контактами подает питание +13,8 В на схему передатчика и подключает антенну к его выходу. Сигнал с микрофона усиливается ИМС UA741 и поступает на балансный модулятор на SA612, балансируемый потенциометром 1 МОм. Опорный гетеродин модулятора собран на 2N3904 и кварце 10 МГц. Сигнал DSB после модулятора поступает на 4-кристальный фильтр на 10 МГц, выделяющий USB. Сигнал верхней боковой полосы на ПЧ=10 МГц поступает на диапазонный смеситель SA612, на который подается и сигнал ГПД с платы приемника через истоковый повторитель на J310. После смесителя сигнал в диапазоне 20 метров выделяется контуром на L4 и триммере 20 пф и поступает на 4-каскадный усилитель мощности на 2x2N3904, 2N2219 и 2SC2078.
L4 содержит 41 виток, L5 - 22 витка (2 витка катушки связи), L6 и L7 - по 14 витков, TR1 и TR2 -по 2x6 витков бифилярной намотки. Эти катушки и трансформаторы намотаны на ферритовых кольцах Т37-6 размером 9,5x5,2x3,3 (|1,=8).
Трансивер собран на трех платах: приемник, передатчик и цифровая шкала, в качестве которой использовано готовое изделие из набора AVT-135. В статье автор дает рекомендации по изготовлению аналогичного по схеме трансивера на 80 метров, в котором используется ПЧ=8 МГц, a VFO работает от 4,4 до 4,2 МГц.
(«Swiat Radio» №10/2005, с.49-51).
