Счетчик времени телефонных разговоров
А. АВЕТЯН, г. Ереван, Армения
Приставка к стрелочным электромеханическим часам, позволяющая измерить суммарную продолжительность исходящих телефонных разговоров, была описана в статье И. Нечаева "Часы — счетчик времени телефонных разговоров" ("Радио", 2002, № 1, с. 53). Но такие часы могут зарегистрировать максимум 12 часов разговоров. Многие абоненты за месяц превышают этот лимит. Кроме того, часы с приставкой И. Нечаева невозможно использовать по прямому назначению.
Предлагаю вариант приставки аналогичного назначения, рассчитанной на работу с цифровыми электронными часами "Sunway" с ЖКИ и пределом отсчета времени 24 час (в режиме "Секундомер"). Если нажать на подключенных к приставке часах кнопку, переводящую их в режим "Время", индикатор покажет текущее время. Можно пользоваться и функцией "Таймер", но чтобы показания секундомера не изменились, для выключения звукового сигнала придется переключать часы в режим "Время". Ничто не мешает подключать к этой приставке и другие электронные, в том числе наручные часы, питаемые от гальванического элемента напряжением 1,5 В и имеющие нужный режим работы.
Приставку, собранную по схеме, показанной на рис. 1, подключают к телефонной линии параллельно телефонному аппарату (ТА). Благодаря диодному мосту VD2 соблюдать полярность не требуется. Узел из стабилизатора тока DA1, стабилитрона VD3 и конденсатора С2 питает микросхемы DD1—DD3 напряжением 9 В. С телефонной линией соединена и входная цепь оптрона U1. Диодом VD1 излучающий диод оптрона защищен от напряжения обратной полярности. Номиналы элементов R1 и С1 выбраны такими, что фотодиод оптрона открывают только имеющие значительную амплитуду вызывные сигналы.
Рис. 1
Выход приставки (катод диода VD5) подключают к печатному проводнику на плате часов, идущему к контакту кнопки "ADVANCE". Общий провод приставки соединяют с минусовым выводом элемента питания часов. Приставка генерирует в начале и в конце исходящего разговора положительные импульсы длительностью приблизительно 1 с, которые имитируют нажатия на указанную кнопку, запускающие и останавливающие секундомер.
Пока трубка ТА лежит на месте, напряжение в линии больше напряжения стабилизации стабилитрона VD4 и на входе элемента DD1.1 установлен высокий логический уровень. На выходе приставки в этом состоянии уровень низкий. Как только трубка снята, напряжение станет меньше указанного выше значения и, как только конденсатор СЗ разрядится через резистор R4 до напряжения переключения элемента D01.1, уровень на его выходе станет высоким, а еще через некоторое время, требующееся для зарядки конденсатора С5, станет низким уровень на выходе элемента DD1.2.
Формируемый в этот момент дифференцирующей цепью R7C6 импульс имеет отрицательную полярность и не проходит через элемент DD1.4. А нарастающий перепад уровня на выходе элемента DD1.3 запускает одновибратор на триггере DD3.2. Импульс, имитирующий нажатие на кнопку "ADVANCE", включит секундомер часов.
После того как трубка ТА по окончании разговора возвращена на место, напряжение в линии возрастает до исходного и через некоторое время уровень на выходе элемента DD1.2 станет высоким. Продифференцированный цепью R7C6 импульс, пройдя через элементы DD1.4 и DD1.3, запустит одновибратор на триггере DD3.2, и на часы будет подан импульс, останавливающий секундомер.
Входящие разговоры, которые учитывать не требуется, отличаются от исходящих тем, что первым всегда предшествуют вызывные сигналы (звонки). Как было сказано выше, каждый такой сигнал приводит к открыванию фотодиода оптрона U1. В результате разряженный ранее конденсатор С4 заряжается, не успевая разрядиться в паузах между сигналами.
При снятии трубки ТА на верхнем по схеме входе элемента DD2.1 будет установлен высокий уровень. Если трубка снята в ответ на звонок (конденсатор С4 заряжен), на вход S триггера DD3.1 поступит сигнал, переводящий его в состояние с низким уровнем на инверсном выходе. Это приведет к запрету запуска однови-братора на триггере DD3.2. Импульс включения секундомера на часы подан не будет.
Состояние триггера DD3.1 останется таким же и в момент окончания разговора, поэтому не будет и "нажатия на кнопку", останавливающего секундомер. Затем триггер DD3.1 положительным перепадом импульса на его входе С будет возвращен в исходное состояние.
Печатная плата приставки изображена на рис. 2, ее можно установить внутри часов (при наличии там свободного места) или поместить в отдельный корпус, оформленный как подставка для часов.
Рис. 2
Диодный оптрон АОД101А можно заменить любым другим той же серии, диодный мост КЦ407А — четырьмя диодами КД102А или КД102Б, диод КД103А — КД102А, стабилитрон КС518А — КС515А, стабилитрон Д814Б — КС191Ж. Конденсатор С1 — серии К73, оксидные С2 и С4 — с минимальным током утечки, например, танталовые серии К52 или К53, остальные конденсаторы керамические К10-17илиКМ.
Часы с подключенной приставкой необходимо перевести в режим "Секундомер" и при необходимости обнулить показания на табло. Первые 30 мин суммарной продолжительности разговоров будут отображены на табло с точностью 0,01 с, при большей будут показаны лишь часы и минуты.
Налаживание приставки начните с подборки конденсаторов СЗ и С5. Если набор номера дисковым номеронабирателем ТА вызовет ложные пуски и остановки секундомера часов, емкость этих конденсаторов нужно увеличить. Далее подберите конденсатор С4. Для этого, попросив кого-нибудь позвонить на ваш номер, снимите трубку ТА как можно ближе к концу паузы между звонками. Это соответствует минимальному напряжению на конденсаторе С4, заряженном предыдущим вызывным сигналом. Если часы начали отсчет времени разговора, нужно установить конденсатор С4 большей емкости. Можно увеличить и емкость конденсатора С1. Это увеличит ток через излучающий диод оптрона U1, а с ним и ток зарядки конденсатора С4.
Радио 11-2005
