Применение шлейфа экономит много времени при настройке антенн. Им можно дистанционно регулировать длину любого элемента антенны, непрерывно контролируя ее параметры (КСВ, диаграмму направленности). И, что очень важно, шлейф позволяет настраивать антенну на ее рабочей высоте, что далеко не всегда удается радиолюбителю при настройке вручную. С помощью шлейфа можно подгонять резонансную длину таких антенн, как диполь, длинный провод, "квадрат". Delta Loop и т. п.
Конструкция шлейфа показана на рисунке. Электродвигатель 7 через гибкий вал 6 вращает направляющую 3, которая перемещает подвижную планку 13. К контактам 4 планки могут быть подключены замыкающая перемычка (при настройке пассивных элементов) либо кабель питания антенны (при настройке активного элемента). Шлейф прикрепляют к проводу антенны с помощью зажимов "крокодил". Реверсируют двигатель изменением полярности питающего напряжения.
Подшипники качения 19 можно без ухудшения работы заменить подшипниками скольжения, а текстолитовую направляющую выполнить из стального прутка с меньшим диаметром.
После настройки элемента антенны шлейф снимают и вместо него припаивают отрезок провода необходимой длины.
Чтобы в процессе настройки многоэлементных антенн можно было скомпенсировать их взаимное влияние, желательно для каждого элемента применять отдельный шлейф. В этом случае, например, для настройки широко распространенной трехдиапазонной антенны "двойной квадрат" таких шлейфов потребуется шесть.
РАДИО N 7, 1975 г., с.11
