Основные формулы для расчета антенн
Николай Большаков, RA3TOX
Здесь приведены некоторые формулы наиболее часто применяемые для расчета антенн. Встроенные калькуляторы помогут облегчить радиолюбителям расчеты при различных экспериментах с антеннами. Приведенные формулы взяты из различных источников и систематизированы для разных антенн.
1. Основные формулы для диполя и штыря
2. Формулы для антенны "Двойной квадрат"
3. Формулы для антенны YAGI
4. Y-образная схема согласования антенн YAGI
Диапазон, м Длина L трубки, см Расстояние А, см Максимальное значение емкости
переменного конденсатора C, пф2 10
15
20
40
16,5 80
120
170
300
2 10
14
16
22
18 50
80
150
250
В таблице приведены приблизительные данные для g-образной схемы согласования. Указанные значения пригодны лишь в том случае, когда входное сопротивление антенны лежит в пределах от 15 до 30 Ом и согласование производится с коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50...70 Ом.
5. Дальность радиосвязи при прямой видимости
Дальность радиосвязи при прямой видимости и нормальной атмосферной рефракции зависит от высоты подвеса антенн и определяется нижеприведенной формулой:
6. Волновой УКВ диполь
7. Завмсимость волнового сопротивления линий питания Zo от соотношения диаметров D/d [5]
Литература:
1. Bill Orr. Radio Handbook
2. Bill Orr. All about Cubical Quads.
3. К.Ротхаммель. Антенны.
4. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. М.Связь. 1972г.
5. З.Беньковский, Э.Липинский "Любительские антенны коротких и ультракоротких волн", 1983 г.
On-Line-калькуляторы разработал Николай Большаков (RA3TOX) Январь 2001 г.
