Имитатор песочных часов на светодиодах
Dan Baker, Фирма Percom Data Co. (Даллас, шт. Техас)
Простая схема на операционном усилителе и двух светодиодах позволяет построить устройство, имитирующее песочные часы, которые работают как трехминутный таймер.
Схема содержит два светодиода треугольной конфигурации фирмы Panasonic, два операционных усилителя и несколько навесных элементов. Для запуска таймера размыкается переключатель S1. В результате светодиод D2 начинает светиться все ярче, а D1 тускнеет; данный процесс продолжается до тех пор, пока D2 не откроется полностью, a D1 не будет заперт, отмечая истечение временного интервала. При этом логический выход переключается из состояния с низким уровнем в состояние с высоким уровнем.
Кроме часов, это устройство может быть использовано для отображения других аналоговых величин, таких, как напряжение или частотная расстройка.
