Если для увеличения выходного тока монолитного стабилизатора напряжения используется последовательный транзистор, то обычно к. п. д. стабилизатора уменьшается из-за падения напряжения на переходе база-эмиттер внешнего транзистора. Потери напряжения на этом дополнительном транзисторе увеличивают разность между входным и выходным напряжениями схемы в целом, вызывая тем самым потери мощности.
Схема, показанная на рисунке, увеличивает выходной ток стабилизатора напряжения без потерь мощности. Выходной вывод (в данном случае вывод 6) стабилизатора заземляется, при этом внутренний последовательный транзистор не оказывает влияния на входные-выходные характеристики насыщения схемы в целом. Такой способ шунтирования позволяет поддерживать малую разность между входным и выходным напряжениями, соответствующую только одной ИС (в данном случае 1,5 В).
В рассматриваемом стабилизаторе абсолютная минимальная разность напряжений определяется насыщением внутреннего источника тока и не может быть уменьшена, однако она обычно достаточно велика, чтобы предотвратить насыщение внешнего транзистора. Даже при использовании в качестве усилителя мощности транзистора 2N3055 не наблюдается заметного изменения минимальной разности между входным и выходным напряжениями при введении внешнего транзистора или токоограничивающего резистора.
