Расчетные формулы при работе с проволокой
Расчеты по формулам более точны, чем по таблицам, и необходимы тех случаях, когда в таблицах отсутствуют нужные данные. Сопротивление провода (в омах) вычисляется по формуле
р-удельное сопротивление (по таблице); I-длина провода, м; s-площадь поперечного сечения провода, мм2; d-диаметр провода,
Длина провода из этих выражений определяется по формулам
Площадь поперечного сечения провода подсчитывается по формуле
Сопротивление R2 при температуре t2 может быть определено по формуле
a-температурный коэффициент электросопротивления (из таблицы 1), R1 - сопротивление при некоторой начальной температуре t1.
Обычно за t1 принимают 18°С, и во всех приведенных таблицах показана величина R1 для t1=18°С.
Допустимая сила тока при заданной норме плотности тока А/мм2 находится из формулы
Необходимый диаметр провода по заданной силе тока определяют формуле
если норма нагрузки А=2 а/мм2, то формула принимает вид:
Ток плавления для тонких проволочек с диаметром до 0,2 мм подсчитывается по формуле
где d - диаметр провода, мм; k - постоянный коэффициент, равный для меди 0,034, для никелина 0,07, для железа 0,127. Диаметр провода отсюда будет:
Таблица 1.
Материал
Удельное сопротивление, Ом x мм2 м (р)
Удельный вес,
r/см"
Температурный коэффициент электросопротивления (a)
Температура плавления,°С
Максимальная рабочая температура, °С
Медь
0,0175
8,9
+0,004
1085
Алюминий
0,0281
2,7
+0,004
658
Железо
0,135
7,8
+0,005
1530
Сталь
0,176
7,95
+0,0052
Никелин
0,4
8,8
+0,00022
1100
200
Константан
0,49
8,9
-0,000005
1200
200
Манганин
0,43
8,4
+0,00002
910
110
Нихром
1.1
8,2
+0,00017
1550
1000
Основные данные для расчета нагревательных элементов
Допустимая сила тока, А
3
4
5
6
7
Диаметр нихромовой проволоки при температуре 700 С, мм
0,17
0,3
0,45
0,55
0,65
0,75
0,85
Площадь поперечного сечения проволоки, мм2
0,0227
0,0707
0,159
0,238
0,332
0,442
0,57
Подставляя полученные значения в формулу
где l-длина проволоки, м; S-сечение проволоки, мм2; R-сопротивление проволоки. Ом; р-удельное сопротивление проволоки (для нихрома р =1,1, для фехраля р=1,3), Ом*мм2/м, получим необходима длину проволоки для нагревательного элемента.
При эксплуатации электрорадиотехнической аппаратуры необходимо знать сечение монтажных проводов - в зависимости от величины проходящего по ним тока. В таблице приведены максимально допустимые токи нагрузки для медных проводов различного сечения.
Допустимые токи нагрузки медных проводов (монтажных)
Параметр
Сечение провода, мм2
0,05
0,07
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0.7
i
1 ,5
2,5
4
6
11
Наибольший допустимый ток, А
0,7
1,3
2,5
3,5
4
5
7
10
14
17
20
25
30
Литература:
В.Г.Бастанов. 300 практических советов. Московский рабочий, 1986.
