Радиостанция работает на фиксированной частоте одного из каналов диапазона 27 МГц с амплитудной модуляцией, имеет кварцевую стабилизацию частоты. Обеспечивает дальность связи с однотипной радиостанцией до 2 км на открытой местности и до 500 м в условиях города.
Принципиальная схема показана на рисунке. Приемный тракт выполнен на двух микросхемах А1 (К174ПС1) и А2 (К157ХА2) по схеме с минимальным количеством контуров. Переключатель S1 показан в положении "прием". Входной сигнал от антенны через секцию переключателя S1.1 поступает на входной контур L1C1 настроенный на частоту принимаемого канала. Катушка связи L2 служит для согласования высокоомного несимметричного выхода этого контура с симметричным низкоомным входом преобразователя частоты микросхемы А1. Гетеродин также входит в состав этой микросхемы, причем он позволяет в качестве частотозадающего элемента использовать только кварцевый резонатор без каких-то дополнительных гетеродинных катушек.
Промежуточная частота выделяется на нагрузке смесителя - резисторе R1. Роль селективного элемента целиком возложена на пьезокерамический фильтр Q2. В результате весь приемный тракт содержит только один входной контур. Это очень важно для малогабаритной радиостанции, поскольку наиболее трудоемкий и габаритный элемент - катушка индуктивности с подстроечным сердечником. К тому же предельно упрощается налаживание.
Усилитель ПЧ, детектор и система АРУ выполнены на микросхеме А2 - К157ХА2, включенной по типовой схеме.
С выхода приемного тракта низкочастотный сигнал через регулятор громкости R7 и разделительную цепь R9C14 поступает на вход УЗЧ, выполненного на микросхеме К174ХА10.
Вход УЗЧ не переключается, на него при приеме поступает сигнал через R9, а при передаче через R11 от электретного микрофона, на который при приеме питание не поступает. А при передаче питание не поступает на приемный тракт (секция переключателя S1.3).
При приеме с выхода УЗЧ сигнал через S1.2 поступает на динамическую головку В1.
При передаче переключатель S1 находится в противоположном, показанному на схеме, положении. Секция S1.3 отключает питание от приемного тракта и подает его на передающий. Задающий генератор передатчика выполнен на транзисторе VT1. Частота колебаний стабилизирована резонатором Q3. В коллектроной цепи транзистора включен контур L3C22 настроенный на частоту резонатора. Затем, через катушку связи L4 ВЧ напряжение поступает на усилитель мощности на транзисторе VT2. Амплитудная модуляция осуществляется в эмиттерной цепи этого транзистора при помощи низкочастотного трансформатора Т1, на который при передаче поступает низкочастотный сигнал с выхода УЗЧ на микросхеме А2. На выходе передатчика включен П-образный контур С24L5С25, и далее следует удлинительная катушка L6 и антенна W1.
Для намотки катушек используются каркасы из пластмассы диаметром 5 мм с подстроечниками из карбонильного железа от бронированных сердечников СБ-12А. Катушка L1 содержит 10 виттов, L2 намотана на L1, она содержит 3 витка. Катушка L3 содержит 9 витков, а L4 намотана поверх нее, она содержит 5 витков. Эти катушки намотаны проводом ПЭВ-0,31. Катушка L5 содержит 5 витков провода ПЭВ-0,43, катушка L6 - 15 витков ПЭВ-0,31. Дроссель DL1 - готовый, ДПМ 0,1 на 120 мкГн.
Кварцевый резонатор Q1 на 27,12 МГц, 02 на 26,655 МГц. Пьезокерамический фильтр на 465 кГц. Трансформатор Т1 - выходной трансформатор от старого приемника "Селга-405", он имеет малогабаритный Ш-образный сердечник. Его обмотка 1 содержит 300-500 витков ПЭВ 0,1, обмотка 2- 50-100 витков ПЭВ0.2.
Антенна - телескопическая от радиоприемника с УКВ диапазоном.
Электретный микрофон МКЭ-3. Переключатель S1 - П2К без фиксации. Динамическая головка 0.2ГД-1, или другая малогабаритная с сопротивлением катушки 6-10 Ом.
Мощность радиостанции равна 0,25 Вт., чувствительность приемника 5 мкв/м, ток потребления при передаче не более 120 mA, при приеме не более 18 mA. Другие параметры не измерялись.
Литература :
1. Радиостанция "Чижик-СВ-АМ", ж.Радиокоструктор 12-99 стр.6-7.
2. Приемные тракты любительских АМ СВ-радиостанций, ж. Радиоконструктор 06-99 стр. 25-32.
Радиоконструктор N 3, 2000, c.10-11.
