Для работы в режиме AM на трансивере UW3DI многие радиолюбители применяют модуляцию оконечного или предоконечного каскадов. При этом возникают трудности, связанные с изготовлением отдельного модулятора.
На радиостанции UA4LAB для получения AM сигнала используются те же каскады трансивера, которые работают в режиме SSB. Для этого введены два дополнительных реле (см. рис. 1). Через контакты Р1/1 и конденсатор С1 при работе AM с катода лампы Л6 опорного генератора на сетку лампы Л 12 усилителя. DSB подается напряжение ВЧ. Для того, чтобы не было частотно-фазовых искажений, контакты реле Р2 шунтируют ЭМФ конденсатором С2. При этом получается AM сигнал, ничем не отличающийся от AM сигнала, полученного модуляцией оконечного каскада.
Следует заметить, что при работе AM следует несколько уменьшить усиление при помощи потенциометра R73.
Коммутация реле (в переключатель рода работ П2 добавляется еще одна плата П2г) показана на рис. 2. Оба реле - РЭС-15, паспорт РС4.591.001.
На трансивере с AM, полученной указанным способом, было проведено большое количество ближних и дальних связей. Все корреспонденты отмечали хорошее качество модуляции.
А. КОРОЛЬКОВ (UA4LAB) г. Димитровград Ульяновской обл.
В случае отсутствия кварцевого резонатора на 500 кгц в опорном генераторе можно использовать два ВЧ кварца, частоты которых отличаются на 495-505 кгц, и выделить сигнал разностной частоты. Схема такого генератора показана на рис. 3.
Необходимое значение частоты можно установить, слегка стирая слой серебра "чернильной" ученической резинкой (и тем самым повышая частоту) одного из кварцев либо нанося штрихи простым карандашом (понижая частоту) - другого кварца.
Выбирая кварцы, следует следить, чтобы вблизи их разностной частоты нс было побочных комбинационных частот. Я применил кварцы на 4544 и 4044 кгц (от радиостанции 10-РТ), опробованы также кварцы на 2900 и 2404 кгц.
Катушки L1 и L2 намотаны в сердечнике СБ-12а, первая содержит 60, вторая - 120 витков провода ПЭЛ 0,1.
А. КОЧЕТОВ (RM8MBC) г. Фрунзе
РАДИО № 5, 1973 г.
