Микросхема К174ХА2 предназначена для использования в радиовещательных супергетеродинных приемниках I-III классов с амплитудной модуляцией. Эта микросхема содержит следующие узлы: усилитель высокой частоты. двойной балансный смеситель с отдельным гетеродином и усилитель промежуточной частоты с АРУ. Ее функциональная схема и схема подключения приведены на рис. 1 (1 - УВЧ; 2 - гетеродин; 3 - смеситель; 4 - УПЧ; 5 - УПТ АРУ УВЧ; 6 -УПТ АРУ УПЧ).
Основные технические характеристики
Напряжение питания. В, не более |
9 |
Ток потребления, мА |
6.. .13 |
Чувствительность при соотношения сигнал/шум 20 дБ |
20 |
Выходное напряжение, мВ . . . |
60 |
Конструктивно микросхема К174ХА2 оформлена в корпусе 238.16-1. Его габариты приведены на рис. 2.
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение питания, В |
16 |
Частота входного сигнала, МГЦ |
30 |
16 |
Температура окружающей среды, °С |
-25. . . +56 |
Микросхема К174УРЗ предназначена для использования в радиовещательных супергетеродинных ЧМ приемниках. Эта микросхема содержит следующие узлы : усилитель-ограничитель. частотный детектор и предварительный усилитель НЧ. Ее функциональная схема и схема подключения приведены на рис. 3 (1 - усилитель-ограничитель, 2 - частотный детектор, 3 - усилитель НЧ).
6 |
Ток потребления. мА, не более |
12 |
Выходное напряжение НЧ, мВ, не менее |
100 |
Коэффициент подавления амплитудной модуляции, дБ, не менее |
40 |
Эти параметры намерены при; напряжении входного сигнала, мкВ......... |
500 |
частоте входного сигнала, МГЦ |
10.7 |
девиации и частоты, кГц |
50 |
Предельные эксплуатациоиные данные |
Напряжение источника питания, В |
9 |
Входное напряжение ограничения, мкВ, не более |
100 |
Максимальное напряжение входного сигнала, мВ |
300 |
Температура окружающей среды. С |
-25...+55 |
Конструктивно микросхема К174УРЗ оформлена в корпусе 201.14.1. Его габариты показаны на рис. 4.
