Вот
и пришло время для первой прошивки. Данная прошивка является тестовой.
Она не производит ни каких полезных действий, кроме дрыганья ножками по
определенному алгоритму. Этой прошивкой можно проверить
работоспособность всего микроконтроллера и портов ввода-вывода в
частности.
Чтобы проверить микроконтроллер необходимо загрузить прошивку и
посмотреть, что происходит на ножках. «Смотреть» можно или мультиметром,
или простым пробником – светодиод последовательно с резистором 300 Ом –
1 кОм. Без резистора проверять не стоит – можно спалить порт
ввода-вывода. Уровни сигналов на ножках меняются с «1» через
«Z»-состояние в «0» и обратно. «Z» состояние введено в
последовательность для контроля работоспособности порта в режиме входа.
Тестовая прошивка для микроконтроллера ATMega48/88/168.
Алгоритм работы прошивки ATMega48/88/168 показан на картинке (микроконтроллер установлен на макетной плате ATMega48/88/168, описанной ранее).
Микроконтроллер работает от внутреннего генератора, поэтому нет
необходимости во внешнем кварце. Ножки 9 и 10 (подключение внешнего
кварца) не задействованы, на случай если там окажется внешний кварц.
Также не задействованы ножки 1 (сброс) и 21(опорное напряжение для АЦП).
Проверить работоспособность можно двумя способами (смотри рисунок) –
смотреть изменение уровня сигналов относительно земли (GND) или
относительно ножки питания (VCC).
022-M48.HEX V1.0 [277 bytes] - Тестовая прошивка для ATMega48/88/168
Фьюзы для тестовой прошивки ATMega48/88/168
Как прошить микроконтроллер >
Тестовая прошивка для микроконтроллера ATTiny2313.
Алгоритм работы прошивки ATTiny2313 показан на картинке (микроконтроллер установлен на макетной плате ATTiny2313, описанной ранее).
необходимости во внешнем. Ножки 4 и 5 (подключение внешнего кварца) не
задействованы на случай если там окажется внешний кварц. Также не
задействована ножка 1 (сброс). Проверить работоспособность можно двумя
способами – смотреть изменение уровня сигналов относительно земли (GND) и
022-T2313.HEX V1.0 [259 bytes] - Тестовая прошивка для ATTiny2313
Фьюзы для тестовой прошики ATTiny2313
Тестовая прошивка для микроконтроллера ATTiny13.
Алгоритм работы прошивки ATTiny13 показан на картинке (микроконтроллер установлен на макетной плате ATTiny13, описанной ранее).
Микроконтроллер работает от внутреннего генератора (внешний большая
роскошь для этого микроконтроллера, поэтому даже не рассматриваем).
Естественно, не задействована ножка 1 (сброс). Проверяем
работоспособность так же, как и у предыдущих микроконтроллеров.
022-T13.HEX V1.0 [240 bytes] - Тестовая прошивка для ATTiny13
Проверка работоспособности «Z»-состояния портов ввода-вывода.
«Z»-состояние это состояние когда ножка сконфигурирована на вход и на ней нет ни какого уровня (она как-бы болтается в воздухе ни к чему не подключена). Для того чтобы проконтролировать наличие такого состояния можно воспользоваться резисторным делителем. При уровне «1» на делителе будет напряжение питания +5v, при уровне «0» – земля 0v, а при «Z»-состоянии порт ввода-вывода перестанет вмешиваться в работу делителя и он поделит напряжение питания и мы получим +2.5v.
ФАЙЛЫ:
022-AVR-tests - Исходники тестовых прошивок
