Дистанционное беспроводное четырех канальное управление на PT2262, PT2272.
Источник материала сайт http://c2.at.ua.
Сегодня потребитель  имеет в своем арсенале множество альтернативных систем для беспроводной передачи данных. Это радиомодули частотами в диапазонах 27 МГц, 142-172 МГц, 315 МГц и 433 МГЦ.
Если требования к секретности кода и дальности связи не высоки, то разумным выбором будет использование диапазона 315 МГц или 433 МГЦ.
Внешний вид готового   передатчика и сверхрегенеративного приёмника.
Технические характеристики;
Передатчик:
Напряжение питания, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 (23А12V)
Ток потребления, мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Частота, МГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   315 -  433,92
Выходная мощность, мВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Приемник:
Напряжение питания, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
 Ток потребления, мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Макс. нагрузка выходов, мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
 Частота, МГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 -  433,92
Полоса пропускания, МГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +/-5
Чувствительность, мкВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Время включения, сек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Дальность (прямая видимость), м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 Согласно «Перечня радиоэлектронных средств, для которых не требуется разрешений на использование», устройства дистанционного управления охранной сигнализации и оповещения в диапазоне    315 -  433МГц ±0,2% с выходной мощностью до 10 мВт могут эксплуатироваться без специальной регистрации. Еще одним плюсом диапазона    315 - 433МГц является тот факт, что большое количество производителей выпускает недорогие модули.
 Радиочастотные модули очень просты в применении - для включения модуля достаточно подать питание, передаваемые данные и подключить антенну.
ГОТОВЫЙ МОДУЛЬ ИЛИ ДИСКРЕТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ?
 У радиолюбителя  есть две возможности построения высокочастотной части устройства. Он может приобрести готовый радиомодуль либо самостоятельно собрать приемопередающее устройство, используя ВЧ-компоненты, кварцевый резонатор или ПАВ-фильтр и прочую необходимую «обвязку». Во втором варианте можно сэкономить немного средств, но время получения результата  значительно возрастает. Кроме того, у радиолюбителя может просто не оказаться достаточного опыта для построения высокочастотной части. В общем случае, работа с ВЧ-сигналами совсем не простое  дело.
 Такие, радиочастотные модули не содержат в себе каких-либо интеллектуальных микропроцессорных блоков, производящих обработку поступающих двоичных данных. Подача цифрового логического уровня на вход модуля приводит к включению передатчика и излучению смодулированного ВЧ-сигнала . Этот сигнал принимается приемником и на выходе появляется логический уровень, сигнализирующий о том, что передатчик включен.
 Этот простейший вид модуляции обладает рядом недостатков, главный из которых - низкая помехоустойчивость. Во время передачи лог. «О» передатчик не излучает несущей, и любая помеха на рабочей частоте приведет к наличию сигнала лог. «1» на выходе приемника. Применение кодирования передаваемого сигнала, т.е. использование определенного протокола, позволяет доставлять информацию даже при наличии помех.  Данная схема с кодером PT2262 и декодером  PT2272 хорошо справляется с этими недостатками АМ. Ф также достоинством амплитудной модуляции является низкая стоимость приемника и передатчика, малое энергопотребление и меньшее число компонентов для построения высокочастотной части.
Схема передатчика:
Приемник.
Декодеры серии   PT2272 имеют следующие характеристики .
Декодер: PT2272-L4   : Четыре зависимых канала, при включении одного канала другой выключается.
Декодер: PT2272-M4   : Четыре канала. Каждый канал включается на время нажатия соответствующей кнопки пульта.
Декодер: PT2272-T4    : Четыре независимых канала. Одновременно можно включить все каналы.
На передатчике и приемнике код задается перемычками , подключением кодирующих выводов микросхем на три положения , к плюсу питания , к общему ,   или без перемычки .
   Радио декодер сигнала (с пульта на базе РТ2262).
Автор программы RGB.
Сайт http://rgb73.mylivepage.ru
Схема построена на МК 12F629, замена дешифратора  PT2272-M4  и PT2272-T4.
Устройство позволяет запомнить сигналы с 31 пульта для дальнейшей работы.  31 пульт * на 4 кнопки=124 команды.  При прошивке МК в памяти eeprom в ячейке 01 необходимо внести число количества записываемых команд.  Для обучения МК с состояния выключенного питания нажать и удерживать кнопку «запись» подать питание и отпустить кнопку. Светодиод «прием сигнала» с 2 ноги МК  мигнет два раза, устройство готово к записи команд.  Нажимая по очереди кнопки на пульте, производим их запись. Проведение записи контролируем зажиганием светодиода «прием сигнала», после вводы всех команд устройство переходит в рабочий режим.  Принятые команды сохраняются в энергонезависимой памяти МК.
Есть два варианта прошивок.
 1- работает в режиме переключения состояния выводов с запоминанием текущего состояния выводов, если пропадет питание устройства, то после включения выводы останутся активными по последнему состоянию.
2- работает в режиме удержания, без сохранения текущего состояния.
Прошивки скачать.
Еще можно для информации посмотреть это , http://c2.at.ua/ckaner_koda так сказать  идея на будущее :-).
