Электропроводное покрытие
Виталий Кляровский (RA1WT), г. Великие Луки Псковской обл.
Поверхность предметов из алюминия и его сплавов покрыта оксидной пленкой, которая создает дополнительное нелинейное сопротивление между соединяемыми узлами и ухудшает их электрический контакт. Плохой контакт между деталями шасси, через которые проходит ток П-контура, уменьшает его добротность и КПД, а также приводит к увеличению уровня гармоник. Это же явление в деталях антенны способствует появлению гармоник, которые уже невозможно уменьшить.
Для устранения указанного недостатка применяют электропроводные покрытия, которые наносят методом анодирования. Но при любом электрохимическом покрытии происходит увеличение шероховатости деталей, так как на поверхности неровностей осаждается более толстый слой, а во впадинах между неровностями — более тонкий. Поэтому очень важно перед анодированием обеспечить минимальную шероховатость поверхности, отсутствие царапин и вмятин. Для достижения этого детали полируют до зеркального блеска и обезжиривают растворителем. Затем желательно обработать детали раствором едкого натра при концентрации 30. ..60 г/л в течение 5... 10 мин. Лучшие результаты и наименьшая трудоемкость обеспечиваются при подготовке поверхностей, которые не получили повреждений послв заводской прокатки.
После подготовки детали промывают в воде и опускают в 15...20-процентный раствор серной кислоты при температуре 20 С. Чтобы не тратить время на самостоятельное приготовление этого растворе, можно использовать готовый электролит для автомобильных аккумуляторов с плотностью 1,27 г/см3, который продается в автомагазинах. При такой плотности концентрация серной кислоты соответствует требуемой.
В качестве ванны можно использовать стеклянную, пластмассовую или эмалированную емкость. Также удобно применять обрезанные пластмассовые канистры из-под электролита или нефтепродуктов.
К обрабатываемой детали, которую подвешивают на алюминиевом кронштейне, подводят положительное напряжение 10...20 В от источника с плавной регулировкой выходного напряжения. Отрицательное напряжение подводят к электроду, выполненному в виде свинцовой пластины. Провода, которые находятся в ванне, должны быть алюминиевыми. Необходимо обеспечить максимально плотный их контакт с электродами.
Значение тока зависит от площади детали и плотности тока, которая рекомендуется для алюминиевых деталей — 0,2...0,3 А/дм3, для дюралюминиевых — 1 ...2 А/дм .
Анодировать можно детали с шероховатой поверхностью, например, после их обработки металлической щеткой. Электропроводные свойства покрытия не изменятся. Но внешний вид детали будет хуже» так как все шероховатости и неровности станут более заметны.
Радио 7-2006
