Как запрограммировать беспроводные датчики охранной сигнализации?
Мы создали этот материал для помощи нашим клиентам, а также  всем людям, которые сталкиваются с необходимостью программировать свои сигнализации для работы с новыми безпроводными датчиками. Этот справочник применим для датчиков и систем сигнализации произведенным в Китае (Made-in-China).
Вообще существует два типа беспроводных протокола для связи датчиков и центрального модуля сигнализации, которые используются в системах произведенных в Китае.  Это системы с фиксированным кодом (Fixed Code PT2262) и с Обучаемым кодом(Learning Code Ev1527).
(Подробней об отличии этих систем в Дополнении №1 )
Итак, начинаем подготовку к программированию:
Шаг1: Проверьте Ваш безпроводный датчик , какой он системы кодирования PT2262 или Ev1527???
Обычно Вы сможете найти кодер это микросхема  PT2262 на плате датчика,кроме этого, должны присутствовать перемычки A0-A7 для задания фиксированного адреса датчика. Если Вы обнаружите микросхему  Ev1527 то перед Вами датчик с обучаемым кодом.
Шаг 2 : Как запрограммировать датчик с фиксированным кодом (PT2262) .
Программирование датчика с кодом типа  PT2262 очень простое , так как  датчики PT2262  не используют перемычки для установки адреса (Если пользовательхочет поменять или добавить код безпроводного датчика он должен иметь определеннй уровень знаний в электронике)
  1. a. Найдите код адреса  на центроальном модуле сигнализации.
Обычно это выглядит примерно так как указано ниже:
Вы можете найти это код на задней крышке или внутри модуля, если это Вам не удалось – обратитесь к поставщикуr.
Как читать код:
«2» – нет перемычки (пусто),
« 1»- перемычка на High-Level (H),
« 0»-перемычка на Low-Level (L)
b. Теперь найдите перемычки A0-A7 на печатной плате внутри беспроводного датчика .
c. Установите перемычками тот же код, что установлен на центральном модуле Вашей сигнализации.
d. Установка кода зоны.
Код зоны используется для задания типа датчика или типа сообщения о сработке этого датчика. Эти коды устанавливаются перемычками обозначенными  D0-D3. На нашем фото значение этого кода установлено в  2021 ( читается от  D0 к  D3).
Более проробно о назначении зон и установке перемычек здесь : загрузка файла
Часть 2: Как запрограммировать безпроводный датчик с кодировкой типа  eV1527 .
Ну здесь все проще простого!
1. Подключите батарейку и включите датчик.
2. Установите код зоны с помощью перемычек D0-D3. (Это может не обязательно понадобиться для Вашей сигнализации)
3. Переведите Вашу сигнализацию в режим программирования.
4. Нажмите кнопку "Study” или «Learn» или “Test" или «Code»  на безпроводном датчике  ( называются они в разных системах по разному) , если такой кнопки на Вашем датчике нет – просто произведите действие , которое приведет к сработке датчика ( например пройдите или махните рукой перед датчиком движения).
5. Центральный модуль должен сообщить Вам об успешном распознавании датчика.
Примечание: Если Вы все сделали по нашим рекомендациям , но система не видит нового датчика , то может быть несколько причин:
a. Частот работы датчика и системного модуля не совпадают ( например система работает на частоте 433MHz. а датчик на другой). Проверьте!
b. Различные сопротивления резистора на генераторах системы и датчика  (например не  4.7M)
Типовое значение сопротивлений для кодеков EV1527 это 300 K, 330 K, 360 K, 390 K и 430 K. Как правило кодеки EV1527 с сопротивлением 300 K могут успешно работать с системами PT2262 имеющими сопротивление в диапазоне от 1.5 M to 4.7 M.
Дополнение 1.
Основные различия между системами фиксированного кода (PT2262) и обучаемого кода (Ev1527)
Фиксированный код:
Кодировщик , микросхема PT2262 ( Обычный беспроводный датчик)
Декодер , микросхема PT2272 ( В центральном блоке сигнализации)
Адресация: 3  в степени 8  (6561 уникальных адресов).
Описание возможностей:
1. Защищенность не высокого уровня, несколько устройств могут иметь тот же адрес и это может приводить к фальшивым сработкам.
2. Довольно сложно добавлять новые датчики . Теоретически фиксированные коды системы и датчиков должны быть идентичны и если Вы хотите добавить новый датчик Вы должны знать адрес центрального модуля и обладать некоторыми познаниями в электронике.
3.Ужаснейшая неприятность – потеря брелока ( пульта дистанционного управления) .Потому что системный блок может не удалить адрес старого брелка и человек нашедший Ваш брелок сможет управлять Вашей сигнализацией!  Можно конечно  сменить адрес системного модуля, но это повлечет за собой необходимость смены кодов на всех датчиках , для того чтобы они могли работать с новым адресом центального модуля. .
Обучаемый код:
Кодировщик , микросхема eV1527
Декодер , микросхема: MCU
Address: 2  в степени 20 (1048576 уникальных адресов)
1.Высокий уровень секретности , 100 миллионов адресов снижает риск повтора или совпадения.
2. Очень легкая процедура добавления и удаления новых беспроводных датчиков. Все датчики имеют разные адреса после обучения .
Не волнуйтесь если потеряете брелок , нужно лишь удалить его из списка в центральном модуле и он перестанет восприниматься и не сможет управлять Вашей сигнализацией .
Сравнение систем кодирования
ТИП
Чип IC
Метод кодирования
Секретность
Цена
Фикс. код
PT2262
Ручное кодирование, используя перемички или пайку для установки адреса
Низкая
Низкая
Обуч. код
EV1527
Автоматическое кодирование, копирование кода или обучение
Средняя
Средняя
Цикл. код
HCS301
Автоматическое кодировани, использование алгоритма для смены кода при каждом использовании
Высокая
Высокая
Цикличный код обычно используется в автомобильных сигнализациях
