МОБИЛЬНЫЙ ЗАРЯД-ГЕНЕРАТОР
В. ПОЛЯКОВ, профессор
Разрядился аккумулятор мобильного телефона, а электрической розетки поблизости нет. Отправился человек в путешествие с радиоприемником, а у него сели батареи. Вас выручит крохотное устройство, которое можно спрятать в карман. Бывает, что электрогенератор встраивают в приемник. Достаточно минуту покрутить его рукоятку, и 20 — 30 минут хорошей работы обеспечено.
В качестве генератора мы используем электромотор, причем особый.
Такие моторы есть, их называют шаговыми и используют, например, в дисководах компьютеров. Сделаны они прекрасно.
Обмотки двигателя для упрощения дела можно соединить попарно, как показано на рисунке 1.
Остается закрепить ручку, и, например, динамо-машина для фонаря готова! При небыстром вращении вала — около 2 об/с — две лампочки 2,5 В х 0,15 А горят полным накалом.
Как разобраться с выводами? Подключая лампочку к разным выводам и вращая ось, определите выводы каждой из обмоток — на них лампочка светит. Можно подключать к выводам наушники — услышите рычание. Можно просто замыкать два вывода — если они от одной обмотки, то заметно возрастает усилие, прикладываемое к ручке, ведь течет ток короткого замыкания! Далее соединяйте по очереди выводы одной обмотки с выводами каждой из трех других, оставляя прочие выводы свободными. Лишь при правильном соединении усилие вращения нисколько не возрастет, при любом другом оно возрастает, и особенно сильно — при соединении двух противофазных обмоток (0°, 180" или 90°, 270°) в неправильной полярности (что равноценно короткому замыканию). Если двух лампочек в фонаре вам не нужно, оставьте выводы двух обмоток свободными.
Для зарядки аккумулятора мобильного телефона вам понадобится выпрямитель (рис. 2).
Проще всего соединить обмотки, как было описано, а вместо лампочек включить два выпрямительных моста (в каждом по четыре диода). Если для зарядки аккумуляторов нужно напряжение 3,6 В, то выходы мостов соединяют параллельно (рис. 3).
Можно соединить их и последовательно, повысив выходное напряжение до 7...9 В для зарядки аккумуляторов 7Д-01 и подобных.
Для сглаживания пульсаций параллельно выходу выпрямителя поставьте конденсатор или ионистор: чем больше будет емкость, тем лучше.
ЮТ 1-2013
