Блок питания для «люстры Чижевского»
Вячеслав Калашник, г.Воронеж
 Александр Леонидович Чижевский в 1918 году обнаружил биологическое действие дезионизированного и ионизированного воздуха на нормальное функционирование обменных процессов в биосистемах. Аэроионы отрицательной полярности -«витамины» вдыхаемого нами «эликсира жизни». К сожалению, их содержание в окружающей нас атмосфере и дома, и на работе значительно ниже нормы. Пополнить количество аэроионов помогают, так называемые, «люстры Чижевского» - генераторы отрицательных ионов. Для работы «люстры Чижевского» необходим высоковольтный источник питания. Описание одного из таких источников питания приведено в этой статье.
В основу блока питания положено устройство, описанное в [1, 2]. Недостатком этого устройства является наличие двух мощных ограничительных резисторов, которые выделяют большое количество тепла, а также включение «лишнего» диода в цепи разряда последовательного колебательного контура, состоящего из конденсатора С1 и первичной обмотки трансформатора Т1, что приводит к ограничению тока разряда через первичную обмотку. Недостатком устройства [3] является наличие сквозного тока через тиристор и выпрямительный диод, поэтому и приходится ставить ограничительное сопротивление. Этот же недостаток свойственен и устройствам [1, 2]. Происходит это из-за плохой работы тиристора на реактивную нагрузку, так как зазор между отрицательной и положительной полуволной сетевого напряжения отсутствует.
Принципиальная схема блока питания для «Люстры Чижевского» показана на рис.1. Устройство работает следующим образом. Если действует положительная полуволна сетевого напряжения, то происходит заряд конденсатора СЗ через диод VD5 и первичную обмотку трансформатора Т1, а также заряд конденсатора С2 через диод VD1 до напряжения, ограниченного стабилитроном VD2. Кроме того, через диод VD3 протекает прямой ток, ограниченный резисторами R4 и R4*, создавая на этом диоде падение напряжения 0,7 В. При этом светодиод оптрона DA1 не светится. Транзистор оптрона закрыт, поэтому на выводах 2 и б инвертирующего триггера DA2 присутствует высокий уровень. Следовательно, на затворе VT1 - низкий уровень. Транзистор VT1 закрыт.
Если действует отрицательная полуволна сетевого напряжения, то светодиод оптрона DA1 светится (падение напряжения на нем 1,6 В). Фототранзистор оптрона открыт, а на выводах 2 и 6 инвертирующего триггера DA2 присутствует низкий уровень. Поэтому на затворе транзистора VT1 -высокий уровень. Транзистор VT1 открыт.
Итак, имеется зазор между 0,7 В положительной полуволны и отрицательной полуволны сетевого напряжения 1,6 В +8 В, где 6 В - это напряжение стабилизации стабилитрона VD4. Этого временного зазора достаточно для устранения переходных процессов в схеме. Использование интегрального таймера DA2 в качестве инвертирующего триггера Шмитта позволяет также улучшить работу схемы. Как видно из схемы, затвор VT1 подключен к выводу 7 DA2. Это позволяет шунтировать затвор напрямую на общий провод при низком уровне напряжения на выходе (выводе 7 DA2), что улучшает помехоустойчивость.
< Диод VD1 препятствует разряду конденсатора С2 через стабилитрон VD2. Открытие транзистора VT1 приводит к разряду конденсатора СЗ через первичную обмотку трансформатора Т1 и этот транзистор. Канал полевого транзистора проводит ток в обоих направлениях, поэтому создаётся колебательный режим разряда и повторного заряда конденсатора СЗ. При этом на вход высоковольтного выпрямителя поступает пачка импульсов. Паразитный диод полевого транзистора не мешает этому режиму. В результате этого стало возможным отказаться от ограничительного резистора и уменьшить величину емкости конденсатора СЗ. Во вторичной обмотке трансформатора индицируются затухающие колебания напряжения, поступающие на умножитель напряжения, собранный на диодах VD6-VD11 и конденсаторах С4-С9. Постоянное отрицательное напряжение с выхода умножителя через токоограничивающие резисторы R7, R8 поступает на «люстру». Устройства собрано на печатной размером 135x75 мм. Ее чертежи расположение деталей на ней изображены на рис.2.
 В конструкции можно использовать доработанный умножитель напряжения УН9/27-1,3, как это описано в [4, 5]. Можно даже использовать неисправный умножитель напряжения. Как правило, в таком умножителе неисправен первый диод (вывод ~ и вывод земли). В таком умножителе выводом высокого отрицательного напряжения будет вывод F. В блоке питания применены: конденсаторы С1 типа К73-17, СЗ типа К78-2, С4-С9 типа К73-13 ил и КВИ-3. Т1 - трансформатор выходной строчной развертки от черно-белого телевизора ТВС-110Л6. Хорошие результаты получаются при использовании строчных трансформаторов от цветных телевизоров ТВС-110ПЦ15 и ТВС-110ПЦ16. При правильном монтаже блок питания наладки не требует. Изменять постоянное напряжение на выходе можно подбором конденсатора СЗ. При налаживании и эксплуатации должны соблюдаться меры безопасности. При всякой перепайке деталей или проводов надо выключить устройство из сети и замкнуть высоковольтный провод умножителя на заземленный (соединенный с общим проводом) вывод обмотки трансформатора Т1.
2. Бирюков С. «Люстра Чижевского» - своими руками // Радио. - 1997. - №2. - С.34, 35.
3. Калашник В. Источник питания для «люстры Чижевского» // Радиомир. - 2008. - №12. - С.7.
4. Алексеев А. «Горный воздух» на основе строчной развертки // Радио. - 2008. - №10 - С.37, 38.
5. Мороз К. Усовершенствованный блок питания для «люстры Чижевского» // Радио. - 2009. -№1. - С.30, 31.
