Экономичный имитатор охраны
Схема предназначена для имитации работы охранной сигнализации. По существу схема представляет собой трансформаторный блокинг-генератор. имитирует наличие на объкте работу охранной системы. Этот простой психологический фактор в большинстве случаев удерживает злоумышленников от проникновения на объект. Особенностью конструкци является малое количество элементов и низкое потребление тока. В ночное время мигающий светодиод хорошо виден на расстоянии до 15 метров.
Частота блокинг-генератора зависит от напряжения питания, температуры, и номиналов времязадающих элементов (C1,R1). Зависимость частоты мигания от напряжения питания при указанных на схеме номиналах приведена в таблице.
Ecc, V N/min 1,5 48 1,2 30 1,0 26 0,9 23 Схема работоспособна при снижении напряжения до 0,8 Вольт. В принципе она работоспособна и при более низком напряжении, но при этом следует применить германиевый транзистор и увеличить число витков вторичной обмотки в 1,5 раза.
Трансформатор выполнен на ферритовом Ш-образном сердечнике сечением 7х7 мм. Первичная обмотка содержит 2х60 витков проводом ПЭЛ 0,25 (наматывается сразу двумя проводами), вторичная - 20 витков проводом ПЭЛ 0,12.
Схема при правильной сборке начинает работать сразу. Не перепутайте концы первичной обмотки, смотрите, как указано на схеме. Для некоторых светодиодов возможно потребуется токоограничительный резистор 10...20 Ом.
Транзистор любой - кремниевый, например КТ315. Номиналы элементов могут меняться в пределах: С1 - от 33 до 330 мкФ, и R1 - от 4,7 до 47 кОм. При этом меняется частота генератора.
RTE 9/2001, c.22-23
Перевод RA3TOX
