Универсальный модульный программатор МАСТЕР КИТ
Сегодняшний день уже немыслим без микропроцессорной техники. Микроконтроллеры применяются не только в звуковоспроизводящей и радиоприемной аппаратуре, но и в бытовых устройствах: холодильниках, электрических плитах, стиральных машинах и даже пылесосах.
Многие электрические схемы на основе микроконтроллеров (например, платы контроллеров стиральных машин) практически идентичны. Отличаются только управляющие программы, хранящиеся в памяти микроконтроллеров. Для большинства радиолюбителей и ремонтников запись этих программ в память микроконтроллера остается проблемой.
Она заключается не в том, как записать данные в ту или иную микросхему, а в возможности работы с максимальным количеством типов микросхем. Для этих целей выпускаются универсальные программаторы, но основным их недостатком является достаточно высокая цена.
С целью устранения подобной проблемы компания МАСТЕР КИТ разработала комплект наборов для сборки универсального программатора модульной конструкции, который позволяет программировать большинство представленных на российском рынке микросхем памяти и микроконтроллеров. Основная его особенность заключается в том, что в нем имеется так называемый базовый блок (ББ), а к нему уже подключаются сменные платы - адаптеры. Набор для самостоятельной сборки ББ имеет код NM9215 , а адаптеров - NM9216/1 , NM9216/2 , NM9216/3 , NM9216/4 и NM9216/5 . Через ББ осуществляется стыковка COM-порта PC-совместимого компьютера с платами-адаптерами, разработанными под конкретный тип программируемых микросхем (один из наборов серии NM9216).
Перечень типов интегральных микросхем, с которыми может работать программатор, приведен в таблице.
Внешний вид собранного базового блока NM9215 представлен на рис. 1, платы адаптера NM9216/1 - на рис. 2, а принципиальная электрическая схема ББ - на рис. 3.
Рисунок 1. Внешний вид универсального программатора NM9215
Рисунок 2. Электрическая принципиальная схема NM9215
Электрическая схема ББ состоит из стабилизатора напряжения (DA1) и преобразователя уровня.
Съемная перемычка JMP1 позволяет выбрать тип источника питания ББ. В положении перемычки 1-2 ББ питается от внешнего источника питания (подключается через соединитель ХР2), а в положении 2-3 от СОМ-порта компьютера (подключается через соединитель ХР1).
В первом случае сигналы с выв. 3, 4, 6, 7 СОМ-порта компьютера поступают на выпрямительные диоды VD1-VD3. В точке соединения их катодов формируется постоянное напряжение, пульсации которого сглаживаются конденсатором С1. Поскольку перемычка JMP1 находится в положении 1-2, база транзистора VT1 через резистор R2 оказывается смещенной относительно эмиттера в прямом направлении. Транзистор открывается, соединяя базу транзистора VT2 через резистор R1 с общей шиной схемы. Переход эмиттер-база VT2 оказывается смещенным в прямом направлении, поэтому транзистор также открывается. Напряжение питания от внешнего источника поступает через открытый транзистор VT2 на вход стабилизатора напряжения DA1, а с его выхода на конт. 1 выходного соединителя ХР3.
Использование внешнего источника питания вызвано тем, что при программировании некоторых типов интегральных микросхем тока источника COM-порта бывает недостаточно.
Если же при программировании микросхемы внешний блок питания не требуется, перемычку JMP1 необходимо установить в положение 2-3. База транзистора VT1 в этом случае не подключена, поэтому транзистор VT2 заперт и, если даже соединитель XP2 находится под напряжением, это не повлияет на работу базового блока программатора.
Преобразователь уровней сигнала необходим для согласования логических уровней СОМ-порта с уровнями ТТЛ. Работа преобразователя основана на действии стабилизирующих цепей, состоящих из пар резисторов и стабилитронов: R3VD6, R4VD5, R5VD4. На выв. 3-5 соединителя ББ ХР3 присутствуют уже логические уровни ТТЛ.
К ББ подключаются платы-адаптеры (один из наборов NM9216).
Для работы с программатором можно использовать доступное, в том числе и Интернете, программное обеспечение, например „PonyProg 2000” (официальный сайт разработчика www.lancos.com). На этом сайте можно найти подробный список программируемых микроконтроллеров и полное программное обеспечение для их прошивки.
Плата-адаптер А9216.1
Плата-адаптер А9216.1 предназначен для работы с микроконтроллерами фирмы ATMEL следующих типов: AT90S2323, Tiny12 (DD1); AT90S1200, AT90S2313 (DD2), AT89Sxx, AT90S8515, AT90S4414 (DD3), AT90S8535, AT90S4434 (DD4); AT90S4433, AT90S2233 (DD5).
К разъему ХР1 подключается 10-ти контактный интерфейсный шлейф для соединения с базовым блоком NM9215.
JMP1 (положения 1-2 и 2-3) предназначен для установки полярности сигнала Reset.
На плате предусмотрено место под установку штыревых контактов ISP интерфейса.
Плата применяется совместно с базовым блоком NM9215 и соединяется с ним при помощи 10-ти контактного интерфейсного шлейфа.
Конструкция
Конструктивно устройство выполнено на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с размерами 74х56 мм.
Правильно собранная плата-адаптер не требует настройки.
Общий вид
Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать адаптер для программирования ИМС. Плата предназначена для совместной работы с базовым блоком NM9215 и соединяется с ним при помощи 10-ти контактного интерфейсного шлейфа.
Адаптер NM9216.2 предназначен для работы с микроконтроллерами фирмы Microchip следующих типов: PIC12C50x (DD1); PIC16Fxx (DD2), PIC16F87x (DD3).
К разъему ХР1 подключается 10-ти контактный интерфейсный шлейф для соединения с базовым блоком NM9215 .
JMP1 (положение 2-3 подключен, 1-2 отключен) предназначен для выбора дополнительно внешнего источника питания +9 В, подключаемого к соответствующим контактам на плате.
Конструкция
Конструктивно устройство выполнено на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с размерами 73х27 мм.
