Программатор USBASP
Решил заменить свою рабочую лошадку STK200+PonyProg, на нечто более
современное, легко собираемое и обязательно поддерживающее подключение
по USB. Выбор пал на хорошо зарекомендовавший себя программатор USBASP,
мозгом которого служит микроконтроллер Atmega8 (так же есть варианты
прошивки под atmega88 и atmega48) . Минимальная обвязка микроконтроллера
позволяет собрать достаточно миниатюрный программатор, который всегда
можно взять с собой, как флэшку. Еще одним плюсом программатора является
то, что благодаря большой популярности он приобрел поддержку во многих
средствах разработки, в том числе и в Bascom-AVR начиная с версии
1.11.9.6. И поэтому консольность программы, с которой он работал
первоначально, перестала быть отпугивающим моментом для начинающих.
Схема программатора USBASP под микроконтроллер Atmega8 в корпусе TQFP32
приведена ниже (обратите внимание, что распиновка микроконтроллера
отличается от распиновки в корпусе DIP):
Перемычка J1 применяется, в случае если необходимо прошить
микроконтроллер с тактовой частотой ниже 1,5МГц. Кстати, эту перемычку
вообще можно исключить, посадив 25 ногу МК на землю. Тогда программатор
будет всегда работать на пониженной частоте. Лично для себя отметил, что
программирование на пониженной скорости на доли секунды дольше, и
поэтому теперь перемычку не дергую а постоянно шью с ней.
Светодиод blue показывает наличие готовности к программированию схемы, red загорается во время программирования.
Контакты для программирования выведены на разъем IDC-06, распиновка соответствует стандарту ATMEL для 6-и пинового ISP разъема:
На этот разъем выведены контакты для питания программируемых устройств,
здесь оно берется напрямую с USB порта компьютера, поэтому нужно быть
внимательным и не допускать кз.
Этот же разъем применяется и для
программирования управляющего микроконтроллера, для этого достаточно
соединить выводы Reset на разъеме и на мк (см. красный пунктир на
схеме). В авторской схеме это делается джампером, но я не стал
загромождать плату и убрал его. Для единичной прошивки хватит и простой
проволочной перемычки.
Плата получилась двухсторонняя, размерами 45х18 мм.
Разъем для программирования и перемычка для снижения скорости работы
программатора вынесены на торец устройства, это учень удобно
Прошивка управляющего микроконтроллера
Прошивать,
как я писал выше, можно с разъема программирования, соединив выводы
Reset микроконтроллера (29 нога) и разъема. Прошивка существует для
моделей Atmega48, Atmega8 и Atmega88. Желательно использовать один из
двух последних камней, так как поддержка версии под Atmega48 прекращена и
последняя версия прошивки датируется 2009 годом. А версии под 8-й и
88-й камни постоянно обновляются, и автор вроде как планирует добавить в
функционал внутрисхемный отладчик. Прошивку под свой тип контроллера
можно скачать ниже:
Для
работы устройства необходимо настроить фьюзы на внешний кварц 12МГц. В
PonyProg настройка фьюзов будет выглядеть следующим образом:
После
прошивки должен загореться светодиод подключенный к 23 ноге
микроконтроллера. В случае если программа в память микроконтроллера
зашита, а фьюзы не выставлены светодиод также загориться, поэтому
незабываем
прошивать фуз-биты.
Установка драйвера
Установка велась на машину с системой Windows 7 и никаких проблем не возникло.
При первом подключении к компьютеру выйдет сообщение об обнаружении нового устройства, с предложением установки драйвера. Выбираем установку из указанного места:
Выбираем папку где лежат дрова и жмем Далее
Мигом появится окно с предупреждением о том, что устанавливаемый драйвер не имеет цифровой подписи у мелкомягких:
Забиваем
на предупреждение и продолжаем установку, после небольшой паузы
появится окно, сообщающее об успешном окончании операции установки
драйвера
Все, теперь программатор готов к работе. Осталось выбрать программу, посредством которой будем работать с программатором.
USBASP и Bascom
Как писал ранее, полную поддержку USBASP в Bascom-AVR сделали начиная с версии 1.11.9.6. Попалась тут
мне страничка, иллюстрирующая, как можно подружить USBASP с более
ранней версией компилятора, но тогда придется ставить avrdude.
Настройка программатора для совместной работы с Bascom-AVR происходит в
пункте меню Options-Programmer, в списке программаторов выбираем USBASP
Строка
конфигурации Clock Frequency служит для выбора частоты работы
программатора. Помнишь про джампер который необходимо замыкать когда
нужно прошить микроконтроллер с частотой тактирования меньше 1,5 МГц?
Так вот, в новой версии прошивки программатора реализавана возможность
программно изменять частоту работы, эту фишку и использует Bascom. Можно
выбрать частоту работы в диапазоне от 500Гц до 1,5МГц, по рекомендациям
частота должна быть вчетверо меньше частоты работы прошиваемого
микроконтроллера. Например, если требуется прошить контроллер с тактовой
частотой 1МГц, нужно ставить частоту работы не более 250кГц или, для
надежной работы, еще меньше. Я оставил в этом пункте автоопределение
частоты.
Khazama AVR Programmer
Еще
одна небольшая программа для работы с программатором USBASP. Мне она
понравилась минимальным интерфейсом и кнопочками, срисованными с
PonyProg =)
Она работает со всеми ходовыми микроконтроллерами AVR, позволяет
прошивать flash и eeprom, смотреть содержимое памяти, стирать чип, а
также менять конфигурацию фьюз-битов. В общем, вполне стандартный набор.
Настройка фьюзов осуществляется выбором источника тактирования из
выпадающего списка, таким образом, вероятность залочить кристалл по
ошибке резко снижается. Фьюзы можно менять и расстановкой галок в нижнем
поле, при этом нельзя расставить галки на несуществующую конфигурацию, и
это тоже большой плюс в плане безопасности.
Запись фьюзов в память мк, как можно догадаться, осуществляется при нажатии кнопки Write All.
Кнопка Save сохраняет текущую конфигурацию, а Load возвращает сохраненную.
Эта
фича помогает в случаях когда нужно прошить большое количество
микроконтроллеров, не нужно будет каждый раз вручную выставлять галки
при каждой прошивке МК.
Кнопка
Default предназначена для записи стандартной конфигурации фьюзов,
такой, с какой микроконтроллеры идут с завода (обычно это 1МГц от
внутреннего RC).
!!!! Важно !!!! Как выяснилось, если использовать эту функцию биты Lock Bits необходимо выставлять вручную.
В
общем, за все время пользования этим программатором, он показал себя с
наилучшей стороны в плане стабильности и скорости работы. Он без проблем
заработал как на древнем стационарном пк так и на новом ноутбуке.
Ниже можно скачать архив с прошивками и печатной платой, а так же программу Khazama:
День
добрый. Купил такой же программатор на на ебау, определился в системе и
установился драйвер после того как выкинул стабы на 3,6В и питание с 5В
понизил с помощью двух диодов.
Намеряется около 3,75В. Проверил на трех системниках - работает.
Все проблема решилась установкой стабов - BZV85C3V6 (3.6V, 1.3W), с ними заработал с первого раза на 3-х компах!
Очень вредный этот порт.Без бубна редко обходится.Мож на другом компе ещё попробовать?
И ещё одно вспомнилось-собирал по просьбе друга MJOY 16(мега 16)-было
несколько прошивок.Только на одной он работал с любыми стабилитронами и
не особо был критичен с резисторами,на остальных только бубен помогал.В
чём причина?Разная реализация USB?
еще
заметил вот что: в большинстве случаев, если при подключении в usb
прикоснутся к ногам кварца, то светодиод загорается (но на компе опять
таки - unknown device)
P.S. контроллер в этот раз Atmega8A - AU 1332, кварц новый, на 12 МГц
Все,
контроллер прошил! теперь другая трабла:при подключении светодиод то
горит, то не горит, в дисп. устройств - unknown device, раз 15
подключить-отключить и может появится usbasp, потом все как обычно -
unknown device.
использовал:
R1, R2 - (102), R3, R4 - (620, еще пробовал 560), R5 - (222), R6 - (103).
C1, C5, C4 - 0.1 uF, C2, C3 - 22 pF.
Стабилитроны пробовал 3.3V (1.3 W), 3.6V (0.5 W), также пробовал без них.
С контроллером все ок, фьюзы - High - 0xC9, Low - 0xEF.
помогите разобратся, может с номиналами что-то напутал или еще что то...
Ну если есть LPT порт - то уж проще некуда,пять проводков,можно даже не паять.
http://xtronix.in/start2.php
Один раз приспичило:проводки от LPT(они тоню-сенькие)запихал в панельку и сверху
мегу.Я конечно не рекомендую такой способ-но когда очень надо,а больше нечем-то вполне рабочий вариант
Программатор
громова пойдет, только я им не пользовался поэтому пошагово не
подскажу. Насколько знаю его понипрог не поддерживает (может ошибаюсь?)
Можете собрать вот такой вот программатор
http://www.embed.com.ua/program....sp-mkii другой программатор для его сборки не нужен, главное найти микроконтроллер AT90USB162
подскажите
пожалуйста как и чем прошить управляющий МК? P.S. обьясните для нуба, в
какой последовательности и что делать, а то неохота сразу залочить МК,
есть только программатор громова. ponyprog все время ругается - Unknown
device.
МК - Atmega8A-16AU
маркировка левых стабилитронов 1n4729a
и еще один пост. если последовательно со стабилитронами китайскими на 3.6 вольта запаять диоды 1n4148 (встречно), тоже все окей
вообще
ничего не понятно. запаял отечественные стабилитроны кс133а на 3.3
вольта, все работает без проблем.похоже, китайские компоненты "рулят"
нашел
причину.номинал оставил 1.8 кОм. отпаял стабилитроны 3.6 В.устройство
опознано,дрова встали. вот такие дела.однако меня терзают смутные
сомнения, не погорит ли порт без этих самых стабилитронов,хотя с ними не
работает.проверил на 2 ноутах
может
быть что угодно, изначально сам порт очень привередливый. да и
стабилитроны веселые бывают нынче. как мне попались. напряжение на D-
падало до 2х вольт, а это usb не любит.
братья
по оружию, выручайте!))) спаял данный девайс, монтаж перепроверил
трижды. установлены стабилитроны 3.6В. операционная система хр. красный
светодиод горит, но ноут не опознает устройство(((.у меня такой вопрос,
может ли быть критичен номинал резистора R5. запаял 1.8 кОм, т.к нет 2.2
кОм. в инете видел схемку данного программатора с номиналом 1.5 кОм
http://easyelectronics.ru/usb-programmator-avr-usbasp.html
всё
же я довел до ума программатор, для своих компов. пришлось немного
вникнуть в стандарт usb. как говорил ниже без стабилитронов заработал
стабтльно. но...проверка была на одном компе. воткнув в другой, таже
надпись устройство не опознано. начал шаманить с сопротивлением 2.2к
подобрал, определилось устройство, запись проходит, на проверке
спотыкается. и идея использовать без стабилитронов меня не радовала.
решил поставить стабилизатор по питанию на 3.3в заработал местами, на
одном компе записывает хорошо, на другом проверяет. читая коменты ниже
по этому вопрос, у меня начал глаз дергаться, у людей как у людей,
работает хоть как.:)))) перелопатив в голове все мои танцы с бубном,
пришел только к одному выводу, 3.6 воль питания и нахер стабилитроны,
пусть общаются на равных. пустил питание через 2 диода, напряжение
получилось как раз 3.6v. погонял на двух компах, 2005, 2010 годов, и на
новом буке месяц назад купленный. ни одного сбоя. может кому пригодится
эта информация.
>max
не спорю на схеме прекрасно видно 3.6v я и устанавливал изначально DL4729A
Поколдуйте с R5(мне помогло при сборке джойстика)-стабильно работал при напряжении на D- от 2.8 до 3.5.
> Vitek1977
> я пробовал BZX55C3V3
Вот в этом и ошибка. Даже на схеме указаны 3,6В, USB чувствителен к уровням.
без
стабилитронов запустился на ура, работал стабильно. спасибо за совет.
только возник другой вопрос, на сколько смертельно это для usb-порта?
или какую марку стабов посоветуете. я пробовал BZX55C3V3 и DL4729A
Заодно попробуйте без стабилитронов проверить.
Стабилитроны
другой марки поставьте попробуйте.С некоторыми стабами вообще не хочет
работать,c некоторыми отрубается через несколько секунд
у
меня такая же ерунда. комп не видит устройство. на разных компах
пробовал. пробовал разные прошивки. одно устройство на плате. другое
навесняком спаял. результат один, устройство usb не опознанно. я такого
не помню, с паяльником дружу лет 20. и программированием тесно год. но
тут вообще не пойму на какие грабли наткнулся.
У меня не высвечивает новое устройство при подключении к USB... А диод на 23 ноге горит... В чем может быть проблема???
Спасибо)
Я забыл что у меня та тинька уже была в использовании. Сейчас начал
собирать под прогер avr board dip. Только переделал с 10 пинового
разъема под 6 пиновый.
Если
тинька тактируется от своего источника (если она новая то наверняка так
и есть) то дополнительно ничего подключать к xtal не нужно. А вот если
фьюзы в ней уже изменены на тактирования от другого источника (кварц,
внешние импульсы) тогда да, нужно ее "заводить" отдельно.
фьюз SUT0
определяет время запуска программы в контроллере после подачи питания, я
обычно программирую этот фьюз. Хотя пробовал и не программировать,
разницы никакой не заметил.
Добрый
день! Может кто сталкивался с проблемой, Atmega64A не запускается после
прошивки. Пару раз запустилась, но тут же вырубалась. Причем
программатором все читается и прошивается. Фьюзы поставлены на
использование кварца 16МГц.
Спасибо.
Собрал,залил прошиву в атмегу. Поставил дрова. Комп увидел устройство
Usbasp..но возникают вопросы. При подключении программатора к тиньке
2313 в дип корпусе ни в шазаме ни в дудке ее неопределяет. С обычным
комовским программатором и читается и прошивается. Нужно ли отдельно
кидать кварц на ноги тиньке? И на счет фузов-нужно ли выстовлять фуз
SUTO 0?Потому что вот что пишут.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=114512
Да, пойдут я пробовал ставить разные. От 50 до 70 Ом, всегда работало без проблем.
