СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК
Сверхяркие светодиоды успешно могут использоваться в очень малогабаритных, но достаточно ярких карманных фонариках. Однако, весь размер и вес в этом случае идет на элементы питания. Напряжение падения на большинстве сверхярких светодиодах более 3V, а два элемента «ААА» дают 3 или меньше. Плохо, так как три элемента «ААА» это уже громоздко. Тем не менее проблема очень просто решается если использовать повышающий преобразователь напряжения. В таком случае один или даже несколько последовательно включенных светодиода смогут работать от источника напряжением даже менее 1V. На рисунке показана простая схема преобразователя на одном распространенном транзисторе.
Трансформатор намотан на ферритовом кольце внешним диаметром 8 мм. Обмотка 1 - 16 витков, обмотка 2-35 витков, провод ПЭВ 0,31. Если схема не запускается сразу поменяйте местами концы одной из обмоток. Светодиод L-53PWC.Радиоконструктор 05-2012
