УКВ усилитель мощности UR5YW на транзисторе КТ931
Василий Мельничук (UR5YW), г. Черновцы
Для местных связей на УКВ до 100 км автор иногда использует мобильную УКВ ЧМ радиостанцию ADI AR-146. При длительном «общении» на выходной мощности 45 Вт станция заметно разогревается, особенно летом. Поэтому был разработан и изготовлен простой усилитель мощности (далее - УМ) на транзисторе КТ931, описанию которого посвящена эта статья.
Схема УКВ УМ UR5YW достаточно проста (рис.1) и объяснения не требует. Она содержит только один усилительный каскад на транзисторе VT1 КТ931 со стабилизатором напряжения смещения на VT3 КТ817В и коммутатор режима «прием-передача» на транзисторе VT2 КТ815.
Детали
Кроме перечисленных выше, в устройстве использованы следующие детали:
Катушка L1 состоит из трёх витков провода диаметром 1 мм, диаметр намотки 8 мм, длина намотки 10 мм.
Линия L2 изготовлена в виде буквы «Г» размерами 30x55 мм из провода диаметром 1,8 мм.
Дроссели L3 и L4 содержат из 7-10 витков провода диаметром 1,5 мм, диаметр намотки 8 мм.
Катушка L7 содержит 10 витков многожильного монтажного провода в изоляции, намотанных на ферритовом «бинокле» размерами 15x10 мм.
Катушка L8 содержит 10 витков провода диаметром 0,5 мм, намотанных на ферритовом кольце с внешним диаметром 10 мм магнитной проницаемостью 600...2000. Остальные дроссели заводские.
Трансформатор Твых изготовлен на ферритовом кольце с внешним диаметром 10 мм проницаемостью 400...600, его первичная обмотка - это провод, пропущенный через кольцо, а вторичная - это 15 витков провода диаметром 0,2 мм, намотанных равномерно на этом кольце.
Конденсаторы СЗ-С5 керамические или КМ. Диоды D6 и D7 приклеены к корпусу транзистора КТ931 для лучшей теплопередачи, а сам транзистор установлен на радиаторе площадью не менее 50 см2.
В качестве реле Р1 автор использовал РПВ 2/7, а в качестве Р2 - РМУ, но можно применить и более качественные современные реле.
Настройка. После проверки правильности монтажа следует подать напряжение питания, замкнуть контакты К1.2 и подбором сопротивления резистора R8 установить ток покоя транзистора VT1 в пределах 80... 100 мА. Подключить эквивалент нагрузки. Подать на вход УМ сигнал возбуждения 145 МГц мощностью 10 Вт и подстроечными конденсаторами С1, С2 настроить входной, а подстроечными конденсаторами С6, С7 настроить выходной контур по максимуму выходного сигнала по микроамперметру РА2. Затем необходимо подключить к выходу УМ реальную антенну и конденсаторами С6, С7 подстроить выходной контур.
Усилитель собран в корпусе от компьютерного блока питания (рис.2). При входной мощности 10 Вт и напряжении питания 24 В выходная мощность УМ составляет около 60 Вт.
РА 2 '2013
