Электронный термостат на микроконтроллере Attiny2313
Электронный термостат является весьма полезным устройством в подсобном хозяйстве. При помощи термостата в зимнее время возможно установить плюсовую температуру в кессоне, а летом наилучший температурный режим в теплице. Не лишним будет термостат и в организации отопления загородного дома.
Приведенная в данной статье схема электронного термостата достаточно проста и не требует много радиокомпонентов. Основа его — микроконтроллер Attiny2313, функция которого — опрос датчика температуры DS18B20, управление исполнительным устройством и вывод информации на экран трехразрядного светодиодного индикатора с общим анодом. Диапазон поддерживаемой температуры термостата можно уставить в диапазоне от 0 до 99,9 градуса.
схема термостата на микроконтроллере Attiny2313
Переключатель SA4 предназначен для переключения режима управления исполнительным устройством. В одном положении переключателя SA4, при повышении температуры выше заданного порога, включается исполнительное устройство, например, вентилятор для охлаждения, а при снижении температуры отключается. В другом же положении SA4, при понижении фактической температуры ниже установленного значения, включается обогреватель для поддержания температуры, при повышении же температуры нагреватель отключается.
В дежурном режиме на светодиодном индикаторе отображается фактическая температура. Шаг отображения температуры составляет 0,1 градуса, а при температурах ниже минус 9,9 градуса с шагом в 1 градус, так как первый разряд индикатора отображает знак минус.
Порядок управления электронным термостатом
Как уже было сказано выше, кнопка SA4 предназначена для выбора типа режима управления исполнительным устройством (режим нагрева или охлаждения) Для того чтобы узнать текущую поддерживаемую температуру, необходимо нажать кнопку SA3. Кнопки SA1 и SA2 предназначены для изменения температуры и ее записи в память микроконтроллера Attiny2313.
Для изменения значения порога термостата нужно нажать и удерживать кнопку SA3 и одновременно при помощи кнопок SA1 и SA2 увеличивать или уменьшать значение температуры. Теперь чтобы микроконтроллер записал в память данное значение нужно отпустить кнопку SA3, а затем одновременно нажать на SA1 и SA2.
Блок коммутации нагрузкой собран на оптопаре VD1 и симисторе VS1. Питание схемы осуществляется от маломощного трансформатора (ток вторичной обмотки около 0,15А), напряжение, с вторичной обмотки которого выпрямляется диодами VD1 и VD2 и стабилизируется микросхемы 78L05.
При программировании микроконтроллера Attiny2313 программатором необходимо выставить фьюзы следующим образом:
  • CKSEL0=0
  • CKSEL2=0
  • CKSEL3=0
  • SUT0=0
  • SUT1=0
Прошивка
Источник: Радиоконструктор, 7/2012
