Обогрев устья скважины своими руками
     В настоящее время появилось очень много обогревателей разных типов и назначений. Это очень облегчает задачу по обогреву устья самодельной скважины в зимнее время. На фото 1 показан внешний вид некоторых ленточных обогревателей и основные их характеристики.
Обогреватель устья скважины, 1
     Осталось только собрать автоматику и морозы для воды будут не страшны. На рисунке 1 показан простой и надежный аналоговый терморегулятор. Этот термостат выполнен, как самостоятельный блок для обогрева устья скважины. За устье скважины следует принимать край обсадной трубы, выступающей из земли.
Самодельный обогрев скважины, shema_analog
     Основная схема поддержания температуры собрана на микросхеме А1, которая работает в режиме компаратора. Установка нужной температуры производится при помощи многооборотного подстроечного резистора R2. В качестве резистора R5 можно применять любые терморезисторы с отрицательным ТКС (температурный коэффициент сопротивления). То есть их сопротивление увеличивается, если температура уменьшается. Номинал этих резисторов тоже не критичен. Спокойно ставьте любые от 10 до ста кОм. Если, например вы берете резистор R5 на 10кОм, то параллельно меняйте на 10ком и резистор R4. При понижении температуре начинает расти сопротивление резистора R5. Соответственно увеличивается напряжение на неинвертирующем входе усилителя ( вывод 3 А1) и когда оно превысит напряжение на инвертирующем входе, изменится напряжение на выходе до 8,5 вольт при девяти вольтах питания. Далее откроется транзистор VT1, засветятся светодиоды оптотиристоров, те в свою очередь тоже откроются, включатся обогреватели. Терморезистор соединен с основным блоком скрученной парой проводов, но лучше применить двухжильный экранированный провод, особенно если расстояние между датчиком и блоком будет большим. На терморезистор и часть провода надета термоусадочная трубка. Готовый датчик крепится непосредственно к верхней части обсадной трубы под теплоизоляцией. Так же под теплоизоляцией находится и намотанный на трубу ленточный обогреватель. Выпрямительный мост можно ставить практически любой с током потребления порядка 100миллиампер. Тиристорные ключи должны стоять на радиаторах, пусть даже, если мощность обогревателей будет небольшой. Не забывайте о возможных перегрузках сети. Трансформатор можно подобрать любой малогабаритный.
Самодельный обогрев скважины, shemapic
     На рисунке 2 показана схема цифрового термометра-термостата реализованного на микроконтроллере PIC16F628A. Устройство имеет два семисегментных трехразрядных индикатора с общим катодом. В правом крайнем разряде выводится значок градуса. Термометр выводит показания и отрицательных температур, но из-за нехватки разрядов, знак минус выводится только при ее единичных значениях. Гистерезис термостата равен одному градусу. Светодиод HL1 индицирует включение обогревателей. В схему можно еще добавить такую же цепочку — индикатор напряжения питания +5В. Микросхема стабилизатора напряжения устанавливается на плате лежа с небольшим радиатором. Кнопка SB1 служит для уменьшения температуры термостатирования, SB2 — для увеличения. Электронный ключ коммутации нагрузки можно заменить на реле соответствующей мощности, включенного через дополнительный транзистор. Цифровой термометр-термостат смонтирован на >печатной плате. Для обеспечения необходимой электробезопастности блок питания должен быть трансформаторным.
До свидания. К.В.Ю.
Пошивка и печатная плата
