Импульсное питание микросхем ПЗУ
Микросхемы ППЗУ и РПЗУ потребляют мощность 0,8... 1 Вт на корпус. Для снижения уровня энергопотребления используют способ динамического питания, вариант реализации которого приведен на рис. 3.15 [60].
Схема динамического питания включает дешифратор выбора микросхем DDI7, транзисторные ключи VT1—VT16. Дешифратор DDI7 под воздействием сигналов старших разрядов кода адреса Ац ... Ам формирует на одном из своих выходов уровень 0 и обеспечивает открывание соответствующего транзистора. Через открытый транзистор на вывод питания микросхемы памяти поступает напряжение питания и приводит ее в рабочее состояние. Остальные микросхемы памяти, не имея питания, находятся в выключенном состоянии.
Cхема импульсного питания микросхем ПЗУ
Таким образом, схема динамического питания помимо своей основной функции реализует логику выбора микросхем памяти. При отсутствии обращения к блоку памяти на входе С дешифратора DDI7 присутствует уровень 1, при котором на всех выходах устанавливаются 1 и поддерживают транзисторные ключи в закрытом состоянии. При этом все микросхемы памяти выключены и не по-требляют ток от источника питания.
При использовании динамического питания существенно снижается потребляемая мощность, несколько увеличивается длительность цикла обращения к микросхемам памяти для считывания и снижается напряжение питания на величину падения напряжения на открытом транзисторе. При недопустимости снижения уровня напряжения питания необходимо предусмотреть питание блока памяти от отдельного источника с напряжением 5,5 В.
Аналогичную схему динамического питания можно применить и для блока на микросхемах РПЗУ.
