Простой дозиметр на NE555
Простейший дозиметр можно собрать на популярном таймере NE555. Таймер генерирует сигнал прямоугольной формы частотой 14 КГц и подает его на затвор полевогого транзистора IRF710. Изменяя значение индуктивности L1 в пределах от 1 мГ до 10 мГ можно менять выходное напряжение. Выпрямительный диод должен быть рассчитан на напряжение 800-1000 В. Конденсатор С4 имеет номинал от 2.2nF до 4.7uF с напряжением не менее 450 В. Эта схема потребляет окло 30 мА при питании от батареи 9 В.
Пьезоэлемен издает щелчки при фоновме излучение - около 15-27 раз в минуту.Количество импульсов увеличивается с приближением к источнику излучения.
Рис.1Следует помнить, что измерить напряжение напрямую обычным мультиметром невозможно. Измерения необходимо проводить с использованием делителя. Для этого последовательно с положительным (красным) щупом мультиметра, имеющего внутренне сопротивление около 1 МОм включаем резистор на 100 МОм (10 шт. по 10 МОм). Таком образом получаем делитель на 100. Соответственно показания вольтметра будут 4,02...4,05 В, что соответсвует 402...405 В в контрольной точке D1 C4.
На рисунке 2 привдена несколько лругая схема высоковольтного источника питания для счетчика Гейгера.
Рис.2Возможный вариант источника питания с повышающим трансформатором приведен на Рис.3
Рис.3
