Антенный адаптер-"флюгарка"
Н. КАЛИТЁНКОВ, В. ЛЕБЕДЕВ, В. МИЛКИН, А. ШУЛЬЖЕНКО, г. Мурманск
Предлагаемый вниманию читателей материал — органичное продолжение статьи [1]. Сегодня производители не только не отстают от насущных потребностей покупателей, но и стимулируют новые приобретения, навязывая надоедливой рекламой свою продукцию Всевозможными радиотехническими устройствами теперь переполнены не только супермаркеты, но и наши квартиры. Ввиду того что эти радиоэлектронные богатства не должны лежать без дела подобно нестареющим традиционным ценностям, их владельцы всё чаще задумываются над совместной "жизнью" этих устройств в квартирах и офисах и воздействии создаваемых ими электромагнитных полей на пользователей. Небезынтересно в этой связи круглосуточное использование беспроводных сетей Wi-Fi, работающих на тех же частотах, что и повседневно, но кратковременно включаемые СВЧ-печи.
В общем, налицо проблемы электромагнитной совместимости радиоэлектронных устройств, находящихся в жилищах, и допустимого влияния электромагнитных излучений на людей. Во многом они решаются перераспределением электромагнитной энергии в пространстве при излучении и повышенной направленностью приема электромагнитных волн Это требует перехода в домашних Wi-Fi сетях от всенаправленных антенн к антеннам с узкими диаграммами направленности, излучающих только в сторону абонента сети. Некоторые радиолюбительские разработки этого направления рассмотрены в книге [2]. Антенные адаптеры. ранее рассмотренные в статье [ 1 ] тоже могут сыграть свою роль.
Заслуживает внимания эскизно показанный на рис. 1 Wi-Fi антенный адаптер-"флюгарка", содержащий систему пассивных вибраторов с устройством крепежа насадки на ненаправленную антенну [3]. Он выполнен в виде плоской насадки на активный вибратор антенны и фиксируется на нём за счёт упругости разведенных в разные стороны полосок диэлектрической подложки адаптера, разведённых в разные стороны и охватывающих вибратор "Флюгарку" можно вращать вокруг оси вибратора и перемещать по нему.
Puc.1Рефлектор адаптера представляет собой комбинацию петлевого и треугольного элементов с непосредственным перекрёстным соединением подобным применённому в устройстве, описанном в статье [4]. Длина провода, из которого изготовлен рефлектор, равна λср Петлевой элемент рефлектора размещен на "флюгарке" на удалении λср/4. Эта структура характеризуется диаграммами направленности и электрическими параметрами, представленными на рис. 2
Она пригодна для изготовления неподготовленными пользователями Квалифицированные радиолюбители могут ее усовершенствовать.
Puc.2На рис. 3 изображена в масштабе 1:1 развертка диэлектрической подложки адаптера Чтобы изготовить его скопируйте рисунок на более плотную бумагу или тонкий картон и вырежьте подложку по контуру Рефлектор и директор сделайте из неизолированного или лакированного провода диаметром 0.1...0,2 мм. проложив его по красным линиям и закрепив например, липкой лентой. Можно и прошить подложку проводом переводя его с одной её стороны на другую, как это делается при обычном шитье Спаивать концы провода рефлектора следует без нарушения симметрии в центре основания треугольника либо в центре петлевого элемента. Наклонные участки провода не должны соприкасаться в месте пересечения.
По завершении прокладки проводов сложите подложку по штриховым линиям изгиба так, чтобы её часть с вибраторами оказалась внутри.
Устранив дефекты и прогладив сгибы, полученную конструкцию вновь разверните, нанесите на ее внутреннюю поверхность любой клей для бумаги, вновь сложите и поместите под груз до полного высыхания клея.
После просушки сделайте острым ножом в адаптере прорези по линиям, имеющимся на развёртке Раздвиньте в разные стороны участки бумаги между прорезями и наденьте адаптер на активный вибратор антенны. На фотоснимке рис. 4 показан внешний вил антенны с тремя адаптерами. Для улучшения связи в конкретных направлениях они могут быть направлены в разные стороны.
ЛИТЕРАТУРА
1. Калитёнков Н., Лебедев В., Милкин В., Шульженко А. Антенный адаптер для повышения эффективности функционирования беспроводных сетей. — Радио. 2015. № 1. с. 34-36
2. Массорин В. Как собрать антенны для связи, телевидения. Wi-Fi своими руками. — С.-Пб. Наука и техника, 2011
3. Милкин В., Калитёнков Н., Лебедев В., Шульженко A. Wi-Fi антенный адаптер-"флюгарка". — Заявка на полезную модель №2015106151 от 24.02.2015
. Милкин B.t Калитёнков Н., Лебедев В., Шульженко А. Укороченная УКВ-антенна. — Радио 2015. № 7, с 59—63.
Радио 1-2016
