Магнитная Рамка или антенна выходного дня!
RU3T, Николай, Нижний Новгород
           ЗДР Я RU3T Николай . Данная тема ни как не дает мне покоя да и руки чешутся и погода позволяет повозится в гараже с антеннами ! Частые упреки в адрес данных антенн слышу в эфире ,что эти антенны работают только за счет других антенн , или вовсе работают как то и даже обычный диполь работает куда лудше . Вот интересно кто то пробовал повесить диполь на высоту 1м от земли и проводить связи ? Как он работает ? А Магнитная рамка РАБОТАЕТ ! Собственно об этом и рассказ. Итак Все эксперименты проходили на открытом воздухе в черте города в гаражном массиве . Выше в соседней статье я уже описывал поведение МА в домашних условиях . Выпросив у дочки гимнастический обруч диаметром 1м С Андреем RA3TFG приступили к реализации задумки очередной МА Так как антенна была не нова для нас ее изготовление заняло около одного часа . Материал обруч , емкость вакуумная 5-200 пкф и кусок фидера рк-50 . Обруч был распилен в одной его части поперек и в это место установлена емкость , петля связи выполнена из фидера ,что питал антенну , и все это закреплено на деревянной жердине. И установлено на воротину от гаража .
ml21
           Так что бы была возможность с земли менять емкость конденсатора. Диаметр МА получился около 80см 20см ушли на заделку емкости! Завели бензо генератор включили трансивер FT-857D на диапазоне 20м изменяя емкость на слух нашли резонанс и подстроили передачу по мин ксв. Резонанс довольно острый ,но лекго уловим на прием ! Провели несколько QSO Отвечают! Проверили и другие диапазоны , как и ожидалось данная рамка с емкостью 200пик строится в пределах 40м-10м На 40м антенна отлично слышит ,но на прд все же сказывался малый диаметр МА но нам отвечали хотя и не охотно. 30м постучали с Немцем 579 получено , 20м работает и отвечают не плохо постучали с Европой на 17м отвечают вполне быстро и уверенно , на 15м тоже провели несколько связей уверенно и быстро , послушали 12м слышно отлично какой то пайлап ! На 10м антенна работает хорошо с первого вызова отвечали многие , уделили внимание JT-65 тут нас звали долго и упорно ! Напомню ,что данная антенна находилась 2м от земли !!!
           Спустя одну неделю собрались с Андреем в гараже и решили увеличить диаметр рамки до 2х метров. Для новой МА использовали коаксиальный кабель ,который прокладывают кабельные операторы в магистралях , куски подобного кабеля частенько валяются на крышах так как он малого веса алюминиевый он не несет ни какой ценности для сдачи в цвет мет ! МОРОКИ больше чем денег !!! Вот и мне посчастливилось на одной из крыш Нижнего Новгорода повстречать бухту под 50м такого кабеля по началу пол года назад я только рассмотрел его и подумал ,что он мне не нужен оставил дальше лежать ! Да и почти забыл о его существовании Лишь спустя полгода когда встал вопрос о построение МА вспомнил о нем собственно как я и писал выше этот кусок ни кому кроме меня так и не понадобился ! Фидер 75ом центральная жила би металл 3мм ,оплетка алюминиевая трубка 16мм.
           Мы с Андреем отмеряли 6м кабеля, отпилили , отрезали несущий трос , и сняли оболочку с кабеля, довольно быстро .Центральная жила алюминий покрытый медью хорошо паяется ,сняли оплетку с кабеля РК-50 напаяли на центральную жилу.
           И по всему диаметру конденсатора обернули эту оплетку и туго затянули хомутами и второй свободный конец опять же припаяли к центральной жиле рамки.
           Емкость та же 200пик Петля связи из питающего кабеля.
           Рама антенны выполнена из под ручных средств ,что нашли возле гаража так ,что на красоту не претендуем да и не ставили такой задачи !!! Антенна воткнута в сугроб 1м от земли !
           И так заводим генератор , включаем трансивер .Диапазон 80м ищем резонанс, строится емкость почти на пределе , на диапазоне есть станции ,принимаем громко не смотря на то что 10 часов утра QSO не провели люди общались о картошке и не делали даже пауз на брейк! Переходим на 40м меняем емкость конденсатора и вот он резонанс эфир взрывается в динамике трансивера Подстраиваем по мин ксв слышим отлично все станции гремят как на полно размерную антенну эфир чистейший не смотря на то ,что город. Зовем Станцию с Тамбова нам дают 58-59 прощаемся ,человек говорит покидаю частоту , мы даем на этой частоте общий вызов тут же подходит Рязань потом несколько станций Украины ,Подмосковье , долго беседуем , от некоторых слышим очередные фразы типа ,а вот сделали бы диполь слышно было бы лудше , возможно , но друзья 1м от земли и диапазон 40м . Да и не всегда есть возможность хотя бы на 10м подвесить диполь !!! Да и не цель сделать Диполь а цель проверить МА. Порадовавшись диапазону 40м поднимаемся на 30м прием отличный масса станций какой то пайлап звать не получается забыли CW ключ дома ,а как жаль ! Пытаемся настроить диапазон 20м ,но увы емкость рамки несколько великовата и ксв не опускается ниже 3х очень жаль обменялись мы мнениями с Андреем , но укорачивать рамку не стали наше время поджимало !
           Друзья итог следующий , нам очень понравился этот эксперимент ! Не бойтесь делайте и работайте на МА. Стоит учитывать ваши приоритеты по диапазонам и выборе диаметра рамки и ее направления ! Рамка с диаметром 1м хорошо работает от 20м до 10м Не плохо принимает 30-40м и даже малость передает !Рамка диаметром 2м работает 30-80м с уверенностью скажу ,что 30-40м точно работает на 80 принимает не плохо ! Если захотите распрощаться c диапазоном 80м (на прием будет работать с большей емкостью ) И несколько потерять на 40м ,но получить диапазон 20м рамка диаметром 1.6м будет оптимальной ! Не забывайте диаграмма МА в виде восьмерки и это очень чувствуется при ее развороте , так же нужно помнить ,что бы получить хорошие показатели на ПРД нужно тщательно распаивать , зажимать все контакты !!!
           Вот это я и Магнетик Лооп сделанная за час с небольшим ,которая принесла радость от эксперимента. Спасибо за внимание и пусть мой рассказ вас воодушевит и вы появитесь в эфире !!!
73 DE RU3T
©2016 Нижегородское отделение Союза радиолюбителей России
